Newbie - Superb
Спокойно разходът ще се вдигне...все повече ще отпускаш крака :)
За гумите и аз имам сходни наблюдения - вероятно високият профил на такава голяма кола си я люшка като параход. Аз понеже съм с комби и на магистрала с висока скорост като ме задуха страничният вятър си люлее. Аз ще се ориентирам към 17ки, макар возията да ми е супер блажена в момента.
О, да, сигурно ще съм на 10 градско. Между другото, извънградското със старата кола и същия двигател ми бе 9, като принципно карам в диапазона 140-160. Затова, предполагам, че при тези скорости Супърбът ше харчи 10.
Btw още една разлика с Леона - на 140км/ч Сеатът бе на 3000 оборота, а Шкодата е 2500 :banger_2:
  • Отговори 296
  • SKODA 105 RS
    17
  • b3lq7a
    14
  • bega4kata
    12
Колега много си ти е добре колата и с тези джанти! :doubleup: Не и разваляй возията. Освен ако не ти паднат някакви джанти ама да не надвишават 18-ки :eusa_think:
Поздрави!
И през ум не ми минава! Удоволствието от това да не усещам неравностите по пътя е голямо :fiu:
Особено и ако ще става бебевоз, както беше споменал по-рано :flag_skoda:
Живот и здраве и ако е писано, на есен :doubleup:
И много внимателно с бабуни, гърбици, "полегнали полицаи" и т.н. Заради голямото междуосие никак не е трудно посочените да задерат коремчето. ;)
Благодаря за съвета! :) Слава богу, след 13 години шофиране на автомобили със спортно окачване ми е неизкореним навик да спирам на легнали полицаи :D
Първи екстремни преживявания - карам с 80км/ч в най-дясна лента по Цариградско, 4-ти километър с намерение да се спусна към кръговото. В лявата лента пред мен се движи син голф с по-нсика скорост (ок.60-70),с водач от женски пол, който явно изведнъж се сеща, че трябва да завие и той към кръговото и без мигач ме засича с шпагат в сливиците. Скачам на 100% на спирачките, за да избегна сблъсъка и лекичко криввам към бордюра - там има спирка на тролея и реално това е бордюра на изхода на спирката. Пред очите ми беше катастрофата, но се разминахме на косъм, а Шкодата застъпи леко бордюра. Лошото е, че това става с агресивно спиране и голяма част от тежестта пада върху предните гуми. Резултатът - спраскана предна гума, наранена и изкривена джанта. От снимките се вижда. Гумата и изправянето на джантата се пое от застрахователя. Деругата на джантата е изпилена и не дразни. Сега съм оставил колата е ЕТ за преглед на ходовата част, макар осезаемо да не отчитам никакви проблеми. Изводът, който си правя е, че колата спира добре, но има потенциал за още!!! Доста дълъж спирачен път извървях. Мисля, че проблемът е не в спирачките, а в гумите - 205мм е малка площ и догодина да разширя стъпката на 225, заедно с едни нови джанти злобни 16-ски на Enkei или по-евтиния вариант - Sparco RTT.
Не е само ширината - оригиналните гуми за първоначално вграждане, независимо от марката са КАЛПАВИ и пълни ПЛАСТМАТАРКИ. На мокро става още по-зле. Поне си се разминал с малко!
Да, можеше да е доста по-зле... На предния явтомобил фабричния Бриджстоун си беше напълно истинска гума за яки скорости :) Шкодата е с Дънлоп Фастриспонз, което също не би трябвало да е калпава гума (поне на теория), но не знам какво имаш предвид, че са пълни с "ПЛАСТМАТАРКИ".
Редактирано от Stucata
Дано няма щети по ходовата част, че май не е било толкова безобидно преживяване...
Иначе, Ицо има предвид, че гумите са с лошо качество и поведение на пластмасови. Това са негови наблюдения, възможно е, да е така.
И един въпрос - сцепената гума на снимката, изглежда адски амортизирана, стара и с минимален грайфер, това ли е твоята гума ?!?
Ако е тя, или е пълен боклук и Ицо е прав, или снимката лъже...
Или пък, просто в този участък е изпилена от претоварването при рязкото спиране и удара.
Във всеки случай, изглежда мнооого зле.
Редактирано от Боре
Нищо им няма на оригиналните гуми. За спирачния път обаче размерът на  гумата е фактор. Аз сложих по-големи и сега имам чувството, че спира по-добре.
Но внимавай с размерите - в момента гумата ти е поела повече damage, защото е достатъчно балонеста. Ако този беше станал с по-големи и нископрофилни гуми - джантата щеше да е тотал щета.
Сами, може и да си прав, за гумите с които обуват Шкода, но например при KIA, наистина са пластмасови, тези с които идват.
Имам спомени за тема/и във форума, в които точно това се коментираше.
Колкото до KIA, от 3-ма мои познати, и тримата смениха оригиналните гуми, още първата седмица. Вярно - двама от тях са "таксита", ама третия е с Pro Cee'd. И при тримата, гумите бяха като печени на слънце.
Колегата Izolini най-вероятно има предвид, че 15 и 16 цоловоте гуми заводски са от тип еко, енерджи и т.н. с намалено съпротивление за икономия на гориво и увеличен пробег, което води и до по-лошо пътно поведение особено на мокро. Съответно са и по-твърди. Моята дойде с Michelin energy saver, които смених с конти премиум контакт 5.
В случая според мен удължаването на спирачния път е и заради лошия асфалт в този участък ( доколкото разбирам посока от центъра към 4-ти км.)
В сервиза казаха, че няма никакви щети по ходовата част. Все пак само съм "лизнал" бордюра. Гумата изглежда зле, защото след пръсването измина още 20-ина метра runflat :D Дънлопът, с който е обута колата не е лоша гума. E, не е hi-end, но определено не е тип "енерджи сейвър" галош. Истина е, че настилката не струва, защото е в стария участък, точно преди моста.
@Боре - снимката лъже - Блекберито (телефон с умопомрачаващо слаба камера) е изпляскало светкавица и прашасалата след спукването гума изглежда 100 годишна :)
Колега честита придобивка. Безаварийно шофиране ти пожелавам и да се надяваме повече да няма случки като тази.
Чакаме те на някоя от сбирките пред НИМ.
@maisuda - Мерси! Задължително ще дойда на срещите, най-малкото да я облепя със стикери и лайстна :)
По въпроса с джантите - преди малко се видях с човека, на който продадох Sparco RTT от стария автомобил и констатирахме, че този тип джанта (с 5 дебели спици и големи отвори), в р-р 16" не стои добре на кола с размерите на Супърб. Ако бяха 18 или 19, ОК. Друга моя изключително любима джанта е ретро излъчването на Ronal Aero или Ronal Turbo, т.е. мисля, че на Супърба ще стои по-добре плътно затворен тип джанта 16". Проблемът е, че Турбото не се намира никак лесно. Аерото го има и в България. Ако някой има мнение/съвет, нека каже :) Джантите са тези:
http://www.bggumi.com/eshop/productinfo/7/15074884/
http://www.ronalwheels.co.uk/wp-content/uploads/2011/03/r10large.jpg
Според мен трябва да се огледаш за нещо по-елегантно! 18ката за Сюпърб е оптимален избор. :)
Ронал турбо е ретро джанта в най-добрия смисъл и не си я представям на супърб по никакъв начин.
Да, тези ги гледах също, но много приличат на фабричните, които ще бъдат за зимните гуми.
