Хорология
Stucata
Преди 10 часа, Stucata написа:
 Не си изпуснал нищо ? Перфектно си е и сега "на зеленко" ?
Викаш като изкарам разрешенията за строеж на трите блокчета да свиркам?
  • Отговори 2.6k
  • Pijomir
    798
  • niki
    363
На 26.02.2022 г. at 9:35, Pijomir написа:
https://www.christopherward.com/military-watches/c65-dartmouth/C65-41A3H1-S0KK0-B0.html
Но да, това ще да е... Сега видях, че е и Хронометър - с механизъм SW200 COSC.
Има ли голяма разлила между sw200 и SW200-1? Второто е ъпдейт на първото. Уж първият имал проблем - развалял се механозма от много ръчно навиване.
Въпросът е дали тогава да се хвърлям на този механизъм, макар и COSC изпълнение?
Както виждаш е доста разпространен, така че явно не е драма неземна, а пък има и резервни части. Не смятам, че трябва да се притесняваш. Просто не прекалявай с ръчното навиване и всичко ти е наред. Три, четири врътки поклащаш няколко пъти и на ръката. Ти не си с 20 часовника, че да ти се налага често да го навиваш.
Редактирано от niki
На 26.02.2022 г. at 17:33, digitalundgrd написа:
Не искат да ми купят Меганя за 54к, за да ми отпадне като ангажимент и да насоча кинтите в другото направление ;) (други лизинги или кредити нямам, а и не искам да имам). Малко изпуснах момента с инвестиционното закупуване на имот деЙба...Краят на 2019, началото на 2020 беше пЪрфект, но кой знае че ще има корона-пандемия и веднага след това война от другата страна на Черно море и пренареждане на картите в глобален мащаб.
По-скоро си изпуснал "най-подходящият" момент. Иначе цените на копторите няма изглед да падат, а само да се вдигат или минимум да държат тия нива :)
Ако се чудиш какво да си правиш парите, аз успешно направих 4К от крипто и физическо злато за 24 часа :) Разръчкай там. Като казвам там, далеч нямам предвид точно инвестиция в крипто, което е малко... Абе утре може и да го няма. Но предвид санкциите и инфото, което се излива от мозъци...
Ма ако искате дайте да направим една отделна тема Get rich or die tryin.
п.с. - Тука с пълна сила важи поговорката, че риба се лови най-лесно в мътна водЪ.
Като цяло добре, но малко голям и минутната стрелка са откраднали от друг часовник.
Евала Пиджак !
Утре и аз чакам доставка и ще избухвам :) Ценово ше е "по-скромно", но с много интересен/красив (за мен) цифер.
Часовникът е наистина много добър... Единственото, което не ми допада, е, че е с алуминиева вложка, но това е положението, като копира Омега... Не знам защо, но доста често хомиджи на Ролекс и Омега са с алуминиеви вложки на безелите... За да са по-автентични ли, не знам...
Иначе по сертификат би трябвало да избързва с 2.8 spd, но докато го нося днес, не е мръднал изобщо.
Честито, Пижак! Жалко, че скоро ще се сменя с Орис например ?? Майтап да става (или пък не)! ???
п.п. относно вложките на безелите нямам наблюдение дали преобладават алуминиевите, но като възможно обяснение е, че керамичните са по-трудни за обработка.
Преди 8 часа, Stucata написа:
Добре че няма нито един Орис, който да ми харесва... ;)
Относно алуминия, правили го за да изглежда винтидж като първоизточника...
Все тая - аз си пазя часовниците доста, надявам се, че и този ще опазя.
преди 8 минути, Pijomir написа:
За конкретния модел е така. Но ти каза, че повечето омажи на Ролекс и Омега били с алуминий. Принципно алуминият с боичка седи "по-топло", докато керамиката е студена и лъскава.
Хайде, продавай и чакаме Брайтлинг, щом няма да е Орис ?
преди 34 минути, Stucata написа:
Слава Богу, Брейтлинг ми харесват по-малко и от Орис... :)
Мисля да си понося този, ще видим докъде ще го докараме. За момента - доста ми харесва, добре направен е, държи добра точност, макар че не чак като Крепаса (ах този Крепас...). Все пак още не се е разработил.
Редактирано от Pijomir
Преди 2 часа, Pijomir написа:
Съгласен! Дай му месец-два, през което време да изберем следващия ? Направи му някоя друга свежа снимка да го видим в по-добра светлина преди продажбата му ?
Та дааа :
Дано изкара до морето, че това беше идеята муахахха :)
Редактирано от digitalundgrd
Тъпото е, че даже на King версията маркерите не са подравнени като хората...
Иначе е много готин - както вече казах на @digitalundgrd, аз съм си фен на самурая и сигурно пак ще си взема такъв някога.
Безелът не е центриран. Не е драма... Маркерите/индексите са си ОК.
преди 9 минути, Stucata написа:
Изрисуваните и релефните маркери не са центрирани на няколко места. Безелът е сравнително добре.
Преди 3 часа, Pijomir написа:
Преди 4 часа, Stucata написа:
Ако говориш за снимките на @digitalundgrd , по снимки не се наемам да коментирам, защото изкривяват образа често. На моя, триъгълникът на безела му не заставаше на 12 часа точно.
