Аз пък се чудя, дали да се навия на този бартер, за Костенурчето ...
Проблемът е, че както знаете, вече си имам син дайвър, 300 метра.
  • Отговори 2.6k
  • Pijomir
    806
  • niki
    372
@Боре, не е лош Тритонът, става за внасяне на разнообразие :)
Не си заслужава, според мен.
преди 5 минути, Stucata написа:
Именно !
Точно това ми беше идеята - да е мааалко поне, по-различен !
А, да не говорим, че до момента това е единственото смислено предложение, по отношение на Костенурчето !
преди 7 минути, Pijomir написа:
Защо бре, механиката е като на новата ти придобивка - Уордо, казано на чист шопски :P :D
Освен това е 45 мм, а това ми липсва :rolleyes:
преди 15 минути, Боре написа:
Именно !
Не ми харесва. А и не е като на уордо - моят е COSC... :P
Иначе ако на теб ти допада, по-добре го смени. Бая време не можеш да го продадеш.
@БореАтакувай, не е лош. Ако е с 22 междулъгово имаш и готина синя гума за него.
Редактирано от niki
Преди 2 часа, Pijomir написа:
моят е COSC
Да, тук има разлика, защото в Шайна бухат т.нар. elaboré, което ако механиката е Селита (а не ЕТА), означава "Special" grade (това е техния аналог), като освен точността, която при Спешъла е от +/- 7сек до +/-20сек (т.е. има настройка в 3 позиции, вместо в 5 както е при Премиум грейд и COSC), основната конструктивна разликата с Премиум-а и COSC-a е антишок системата, която е "Новодиак" при Спешъла и "Инлаблок" при Премиум-а и COSC-a. Е, да и декорацията на механиката е level up при Премиум-а и COSC-a, но тези разлики струват на потребителя около 1000лв разлика между твоя и Тритона, Пижо ?️ Ти си по сметките и ще ни кажеш дали е оправдано ?  Аз пък ще те изпреварят леко и ще кажа, че ако механизмите не са видими, това предимство отпада, а точността на механиките, които не са COSC често са в рамките на 5-6-7 секунди отклонение, а при добър късмет и още по-точни. Така че малко си е маркетинг това с Коск-а... Не го отричам, че е гъдел, разбира се, ако е в рамките на стандарта, но въпросът е за какви пари си правиш гъдела. В случая е на цената на още един Щайн например, а повярвай ми два щайна дават повече кеф от един уорд ? ТАКА ЧЕ, СМЕНЯЙ ГО, ДА МУ СЕ НЕВИДИ!!!???? Аз давам 750лв., ако наистина е чисто ново състоянието му ?
@Боре, преди 3 години щях да купя Тритон 100атм, който имаше много яка разцветка със синичко и оранджаву ? Много го исках, ама не помня, защо се разминахме...
преди 7 минути, Stucata написа:
Да, тук има разлика, защото в Шайна бухат т.нар. elaboré, което ако механиката е Селита (а не ЕТА), означава "Special" grade (това е техния аналог), като освен точността, която при Спешъла е от +/- 7сек до +/-20сек (т.е. има настройка в 3 позиции, вместо в 5 както е при Премиум грейд и COSC), основната конструктивна разликата с Премиум-а и COSC-a е антишок системата, която е "Новодиак" при Спешъла и "Инлаблок" при Премиум-а и COSC-a. Е, да и декорацията на механиката е level up при Премиум-а и COSC-a, но тези разлики струват на потребителя около 1000лв разлика, Пижо ?️ Ти си по сметките и ще ни кажеш дали е оправдано ?
А, има и други разлики в качеството на материалите и частите... Но не би си заслужавало, ако тоя CW не беше доста евтин, всъщност. Излезе ми около 2к с разни отстъпки... А имало сезонни разпродажби, за които не знаех. На тях може и до 40% отстъпка да изкяриш. ;)
преди 4 минути, Pijomir написа:
Дрън-дрън...? Айде, давам 750лв., пращай ми го по пощата ?
Преди 1 час, niki написа:
Не е Ники, 24 е междулъговото...
Тритоня ми го предлага един момък, на чист бартер за Костенурчето. Иначе, го е обявил за 899 левове.
Всъщност, единственото което ме изкушава, е размера. Е, механиката не е лоша, но не е нищо особено.
Чудя се, дали не е време да намаля цената на зеУенио, пък да видим.
П.П.Току що погледнах, че пича го е продал ! Значи, нямам драми :D
преди 3 минути, Stucata написа:
Хахахаха, ахахахахаха, ще ме уморите :D
Уордо е обречен да отлети, просто @Pijomir все още не си признава ;)
Аз от щайна съм много доволен! Супер омаж на Съба! Мнооого добра изработка, направо невероятно като се има предвид, че е под 1000лв. Ако пипнат точно два детайла - корона и закопчалка, пак ще си купя същия модел!  Между другото, вече използват 904 стомана, кат колегите от Ролекс ?
@Боре, уордо пали джапанките ???
Преди 1 час, Stucata написа:
Не, пичове, тоя път не сте познали. Досега не съм имал друг часовник, на който абсолютно всичко да ми харесва(освен цената, защото до момента повече от 1100 лева не бях давал за часовник). Наистина не мисля, че този път ще го продам бързо. Вероятно доста ще се задържи при мен, освен ако нямам нужда спешно от пари(да не се стига до там...).  Часовникът е наистина страхотен, снимките не могат да го пресъздадат.
Мисля да се пробвам да се откъсна от това хоби. Само и Океануса да продам.
Успех! ??????
Спрях цигарите от раз... А  пушех повече от 15 години. Ако го реша, ще го направя... :P
Редактирано от Pijomir
преди 15 минути, Pijomir написа:
Оффф, хахаха...??? Часовниците са в пъти по-пристрастяващи, най-малкото защото не са вредни ? А и е супер мъжко хоби. А цигарите са просто тъп порок. Аз също съм бивш пушач, така че не ми ги разправяй тез на мене ???
п.п. продавай океАНУСА и лорда и си пак в играта ?
Все пак ще опитам за повечко време да не сменям.
Иначе Океануса съм го пуснал за проджаба от известно време, но има някакъв пич в стрелките, който наводни с Океануси раздела за втора употреба. Все пак няма като моя модел, плюс това моят е най-запазен, така че се надявам да ми излезе късмета. Лошото е, че един от плюсовете при мен е наличието на гаранция, но изтича след 2 месеца...
Не е лоша хич.
За успокояване на страстите ви качвам вристшот на един много як часовник, който притежавам вече три години и половина и продължавам да му се наслаждавам и до днес.
Дай снимките... ;)
Редактирано от niki
Преди 2 часа, niki написа:
Че те не са нажежени. Просто Пижо си вярва, че няма да смени Лорда, а той, горкият, е пътник вече, ма само Пижо още не го знае ? Нищо, аз вече му търся достоен заместник ?@niki, евала за постоянството!
@Pijomir, супер е! Жалко, че ще го продаваш ???? На твое място бих купил титаниевата Сертина ??
