Бъкан съм с проблеми...! :evil:
Дон Чоре
еи момчета знаете ли че в бензина ми е имало яко маскло!!! затова ми цапа свещите! Направих я като сланце е останаха ми още малко равота ама... и те ще свършат... надявам се :)
  • Отговори 141
  • Дон Чоре
    32
  • Mishelle
    8
  • Skoda_Estelle
    7
  • Penaowner
    7
Откаде се е взело това масло в бензина бе, ти да не си карал вартбург или трабант до сега и по навик да си сипваш масълце с бенса. Само се шегувам, да не се разсърдиш!
Хахаха не не съм сипвал ама това се пак е резервоар на 20години и наи вече коля която е зареждана в български бензиностанций! Кои знае каква са ми сипвали ама... Сега обмислям вазможността за нов двг на някоя друга по- новичка шкодичка :) ама да и се нарадвам парво малко така пак натам живот и здраве...
Искам да питам пак нещо... от шайбата на к. вал тече масло не е много но според мен това не узначава ли че има луфт или биене на коляновия вал?
Идеята за луфта е смешна...
Понягога смяната на семеринга не решава проблема... той уплътнява в ремъчната шайба ... имал съм случаи когато семеринга е ОК , но шайбата е толкова износена че продължава да тече ... Решенията са две : нова шайба + семеринг... или пристъргване на шайбата от 42 на 41 мм + семеринг от полуоска на москвич ;) ... втория вариант не е готин , понеже този размер се продава в БГ само БГ производсво и не кара дълго време
Само шайбата ... с лула 30 подпряна на подходящо място (резбата е нормална) врътваш леко на стартер... само внимавай да не утрепеш някой така :P ...
... естествено може и с гайковерт ако имаш под ръка...
стяга се на 100-120 Nm
Еи днеска запали и заработи като хората :) оправих спирачките и сега всичко е ОК с изключение на шаибата и да проследя дали ми гори масло но за сега пушека ми е горе долу нормален... :)
Аз пак съм с проблем... пуши бял дим... от кое да е? Ангренажната верига се побърква да бучи ама не е от нея... от какво да е? Не ми се отваря пак тоя двигател!!! :evil: иначе си работи добре е няма излишак от мощност ама е добре... ама тоя дим ще ме сасипе! :( някои ще даде ли предложение? А и сега мисля сам да си обърна джантите... дано да стане... за без пари всичко правя :)
Ами с вода съм ама не виждам нивото на водата да намалява... НО вчера баща ми е решил да я поразходи и казва че е било мъка рботила на 2 цилиндъра, нямала никаква мощност... днеска ще ходя да я погледна ама... :cry:
Ту работи ти не работи, гълта нещо или вода или масло! То е нормално и свещите да не бачкат нормално де... де да знам нещо и става на тая кола/... :(
Ми паля, гася, паля, гася и ми работи но както работи изведнаж се почва... не бачка един цилиндър сащност колата работи ама има страшни вибраций! ...
Posledno butaloto mi vidqh 4e e napukano mnogo zdravo... i posle 6to mi gori maslo... kolko struva edno novo butalo ili vtora upotreba? I moje li da se smeni samo ednoto ili i 4te trqbva da badat podmeneni? A i nova glava 6te trebe da kopuvam.... kolko struva gore dolu?
Нова глава е към 280 лв ... по спомени...
ако става въпрос за 105 (не видях дали си писал някъде) , имам 4 стари бутала (здрави) , от които 1 тук в Сф и 3 във Варна ... подарявам ги , ако не ги бързаш :)
ami na men mi trqbva pone edno butalo 6toto samo edno e v okaqno sastoqnie i se otnasq za skoda 120 L... a i sorry za latinicata ama... na takav PC sam popadnal... :) strah me e da q ostavq olata zimata taka na par4eta 4e cilindrite 6te razdqsat i togava pak 6te stana o6te po zle... :(
Ако ти върши работа използван цилиндър- може да избираш между 4. Останали са ми от ремонта.тел. 0889705698 митко- Мисля че имам и ризите(пак старите). А да а те са оригиналните на двигателя
може би имаш предвид бутало????
Dobre de ama primerno ima li nqkakvi hlabini mejdu butalata i vtulkite (rizite) ? 6toto moite sa iznoseni i preoblema e 4e mi galta masloto koeto me drazni... s teq rizi i edno butalo 6te ima li takav problem? A i kaji cenata kakva 6te e? Za6toto se pak i sam malko nazad s parite pokrai toq d'zver :)
