[S105L'86 Project] Estelle
Skoda_Estelle
Винаги съм бил на мнение, че ако имаш правилния инструмент всичко ще е лесно и без проблемно! Не го намерих много лесно с тези размери. Ето го и него в случая:
Измерване на обема след портването на камерта(малко изтъргах покрай клапаните):
30мл:
Измерих и обема на вдлъбнатината на буталото. С тези данни ще си сметна степента на сгъстяване и ще видя колко трябва да резна от лицето на главата. Утре я оставям на шлайф...
  • Отговори 234
  • Skoda_Estelle
    113
  • bega4kata
    37
  • anastas
    14
  • SKODA 105 RS
    7
ОООООООО ДААААААААААААА:
Евалата на Анастас, че ме светна!!! Както и за доста други работи е правил... smile126
Това обаче е само статичен баланс. На машината вероятно му се прави динамичен.
Не забравяй да включиш и дебелината на гарнитурата.
Маховика за сега ще е стария от Фелиция 1.6. Олекотения от 1.9D e с около 1кг по-лек(на практика са същите с разликата че дизеловия има един обръч материал в повече зад венеца). Мисля да не бързам, а и нямам необходимото даже и за статичен баланс. Набелязал съм някои фирми, но ще трябват финанси и много разкарване из София...
Включвам я гарнитурата 8) . По-трудното се оказа как да изчисля обема от камерата на главата, ако махна 1мм. Т.е днес ще се помъча да намеря лицето на фигурата на камерата, като си го начертая на AutoCad, а обема след това е лесен. Ако не успея(язък за изчисленията :lol: ) свалям я с 1мм и меря пак обема... Но не ми се иска толкова на сляпо.
Митаче , мислиш ли , че коша на Естелката е достатъчно здрав , че да разпилваш мотор , който заводски е поне 115 магарета ?
Имайки предвид дебелината на диска дали това ще е проблем? Иначе, ако трябва да сме перфекционисти де, баланса трябва да се прави със вала ...
Да наистина най-хубаво ще е но не е задължително! На повечето места използват коляновия вал просто като стойка за маховика при баланс. Пример много пресен- човека който се занимава с баланс машината(където ме върна поради малки шийки на вала) каза да нося друг вал с по-широки шийки, за да стане на машината(има едни валове на които ляга). Намерил съм други балансиращи фирми но там искат да се изработи дорник за маховика по централния отвор.. Друг е фактора как в магазина маховика идва с дупки от баланс(с чий вал е балансиран) :mrgreen: .
Да! Коша е здрав, за разлика от други предавателни механизми :mrgreen: И заводски е 90 магаренца smile001 А и всъщност не очаквам голяма мощност. Пример може да даде Дани (mecho_klecho) и да каже каква мощност е неговия двигател и дали купето остисква. ;)
Иначе сега оставих главата за челосване- 2мм smile092 По груби сметки степента трябва да е не повече от 10.4/1(заводски мотора излиза с 8.9/1). С клапаните очаквам да нямам проблеми, но съм готов и на изненади. Като цяло този мотор е много разреден, за разлика от същия 115к.с с пълна инжекция 10.4/1.
Сглобих го най-накрая чугуна! Много съм доволен как стана- без гарнитурата на главата клапана опираше в буталото. След като сложих гарнитурата всичко заспа. Т.е достигнал съм максимална степен с тази глава. :evil:
Така изглежда разпиления порт с набития водач:
Челото на главата с -2мм ;)
Неволята ми построи това за пружините на клапаните. Стана много лесно слагането на конусчетата:
Фреза на леглата и клапанинте + припасването им:
Много тежи и едвам го обръщам вече :lol:
Дизелов маховик(Fel 1.9D) за 120ков притискател не е схема. Жалко е че пак го установих по дългия път.
А на вид са толкова еднакви, ама като няма кой да мери.
Следва олекотяване на бензиновия Fel 1.6 маховик + ново лице + баланс с нов притискател! Tyny ще помага!
М'трялите за смукателния колектор са набавени smile035 Да видим ще се получи ли нещо :roll:
Фунийки... smile035
Благодарности на Анастас за даването на акъл и идейки! Много ценни и полезни smile126
Запалих го с карбураторите !!!!!! И съм много доволен! Останаха довършителни работи. Водните пътища, които най-много ме дразнеха, са скрити и прибрани далеч от изпускателния колектор и без да се мандахерцат. Остава бензина и кабеляците да спретна и слагам задната маска \:D/ При първоначалния тест с моно инжекцията вървежа беше задоволителен :mrgreen:
няма място :lol: Успешно скрих делкото smile001
Щуцера за обезвъздушаването:
Голям зор беше два дни, докато запаля двигателя. Проблема се оказа малък, глупав и по моя вина. Много благодарности на Анастас за помощта от растояние по телефона!!! Насе, smile159 !
Митаче навии няква лента върху изпускателя и без това не е от най красивите !
Иначе евалата корубата заслужава як матор :D
Тази вечер се раздвижихме до бензиностанцията smile117
Охлаждането заспа!!! Беше голяма мъка тези дни, но всичко е точно вече!
Още с едногодишен прах!
Номера си има осветление още от миналата година. На събора си светеше ;) Като се замисля вече всичко отзад е на LED :P
Пепи, номерата като цяло много ми пречат. Но определено не искам да го връщам между стоповете.
И това няма да е крайния резултат като задница. Така беше сглобена на бързо. Слава богу за това кратко разстояние всичко е наред, при положение че тествам окачване, ск. кутия и двигател на куп...
Има още доста работа, но вече следва спокойно издокусуряване :)
Бъзиках се, адаша няма да се лиши от удоволствието по пътя да увисват ченетата на разни собственици на скъпи каручки :) Виждал съм по разни ралиджийки табелката с номера да е заменена от стикер с доста по-малък размер, но не знам как стои законово въпроса, може би txl е в час.
Аз номера бих го вградил в бронята ( ако ще е таз за постоянно ) ... режеш едно парче с размера на номера и го залепяш наобратно за да се получи ниша , а в образувалите се странични отвори вграждаш подсветката на номера .
Е те това ще да е някакъв нов метод в тунинга smile004
Митаче, номера определено не трябва да е между стоповете, въпреки че някак странно ми стои така задника на Естел - с малките стопове и големите "валяци" .Дай да я видим /ако имаш снимки/ от други ъгли - моля
smile027
радвам се, че за сега всичко е ОК, то едва ли още от първото изкарване си направил як тест драйв , та да споделиш как е обновения и напомпан мотор , яко ли smile117 - това е важното , то колко щяла да гори и дали светел номера и т.н. - това са бели кахъри нали ;)
Точно това е закачката - малките стопове засилват ефекта на големите валяци, според мен добро попадение, при това подчертано спортния оптичен тунинг е постигнат само с оригинални за модела елементи, т.е. няма нищо общо с пернишките доработки ;) Ето, че адаша не спира да ни изненадва приятно...
Радвам се че ви хареса!
Калобрани не мисля да слагам.
В момента търся "кримпачки" или някакъв вид преса за кабелни клеми. Искам да пусна два нови по-дебелички кабела от акумулатора към стартера. Като я покарах, после стартера не успя да завърти и 1/4 оборот на двигателя, след като беше хубавичко загрял. Поне това ще е стъпката преди да купувам редукторен стартер! Мисля да ползвам 50мм2 кабел.
