А за цената... моите сметки показват, че цената на О3 е по-ниска от О2 при еднакво оборудване smile049 .
:smt017 Точно така, ама Стивчо продължава да бае: "по-скъпа"! Сигурно я сравнява при вариант без предни ел. стъкла smile091
  • Отговори 682
  • shaft
    53
  • VALDO
    52
  • stivi797
    43
  • Milen Dimitrov
    39
Какво има да бая?
Преди 4 години и половина, когато я купувах моята - беше 29000 с механични скорости, и 33800 - с автоматик. 1.9, 105 коня.
А с двулитровия мотор - съответно беше 32000 с ръчни скорости, а с автомата - малко над 36000. Или хайде, с екстрите да е стигала до 38000..... Не в най-скъпата комплектация, разбира се.
Помня ги цените - а и ценовите оттогава още си ги пазя.
А колко са сега цените?
32600 с ръчни, и 38320 с автоматични - за 105 конния дизел.
И 33600 за двулитровия, с ръчни, и 41980 за същия дизел, с автоматични.
Като и това не са най-скъпите комплектации, естествено.
Та, колко е разликата?
Сам можеш да я сметнеш.
Тъй че за какво говорим, колега Изолини? smile092
OFF TOPIC @stivi797
"По-умният отстъпва" казала масата на хипнотизатора
За да не съм голословен - ето ви конкретни цифри:
Октавия 2, 2008 година - крайна цена (с отстъпка от 2000 лв!!!) - 37941 лв.
Октавия 3, 2013 година - крайна цена ( още няма отстъпки ) - 36984 лв.
Разлика между двете (О3 спрямо О2):
- гаранция 5 години спрямо 2
- по-пъргав двигател - 1.2TSI спрямо 1.6FSI
- шестскоростна кутия спрямо петскоростна
- 100 кг по-ниско тегло
- Start-Stop система
- много по-нисък разход
- по-високо ниво на безопастност
- мултифункционален кожен волан спрямо обикновен гумен
- LED задни светлини
- цветен Maxi-DOT дисплей
- Електрическо подгряване на предното стъкло
- сгъваеми странични огледала
- защита за лоши пътища
- радио Bolero спрямо Stream
- още много дреболиики поне за няколкостотин лева
Това е! Нека някой да представи доказателства, че О3 е по-скъпа!
Това е пълната конфигурация - http://ws.skoda-auto.com/CarCard/40507105
Същото сравнение направих и аз, сравнявайки моята О2 фейслифт, 2012 година, Елеганс + Едишън 20 + още няколко екстри за почти 2000 лева с О3 Елеганс със същите ДВГ и скоротна кутия, наслагах на конфигуратора всики екстри, които има моята, добавих безключов достъп за 700 лева (тук не броя глезотиите, които ги има в нея серийно, а въобще ги нямаше в О2). На финала цената на така конфигурираната О3 стана малко над 45 000 лева без отстъпки. Цената на моята О2 купена преди по-малко от 6 месеца беше малко над 49 000 лева без отстъпката. Цената от 45 000 е конфигурирана "на парче", до като в тази от 49 000 влиза пакет Едишън 20, който излизаше с поне 2 000 лева по-малко от колкото отделните екстри в него.
На този компютър нямам нито офертата за моята кола, нито картона от конфигуратора както го е приложил Чавдар, но утре мога да поровя и да ги кача, ако товариш Стиви не вярва на думите ми.
Май не разбирате! Стиви писалел, Стиви не читател smile091
Едишън 20, в който формат си я купил твоята О2 - беше едно голямо намаление, от 20 %.
Защо - защото ЕТ искаха да се освободят от застоялите коли, преди да пуснат Октавия 3.....
И сигурно след 7-8 години и Октавия 3 ще я продават на същите цени - преди да излезе Октавия 4.
Но за конкретните двигатели обаче - дизеловите - разликата пак е сериозна.
И не говоря за екстрите - а говоря за началната цена на съответния вариант, от който този двигател се предлага.
В крайна сметка, екстрите - ако се поръчат като пакет, излизат доста по-ефтино.
А ако се поръчат поотделно - ще са по-скъпи.
Но ето ги и цените - при варианта с ДСГ кутията, 1.6ТДИ - 36630 при О2, и 38320 при О3.
И при варианта с механична кутия, 2.0ТДИ - 37620 за О2, и 38360 за О3.
Има разлика, нали?
Соча я само като пример - но ще посоча и други примери.
Но преди 3-4 години - Октавия 2 струваше съвсем други пари. Уж пак с отстъпката - но бяха други....
Например, по цени от 2010 г - модела със 105 конния дизел - 30950 с ръчна/ 34558 с автомат.
А със 140 конния, ПД - 35930 с ръчна/ 41845 с автомат.
А със СР, съответно - 36985 с ръчна/ 40690 с автомат.
Пък за Октавия 3, със 105 конен дизел - 32360 с ръчна/ 38320 с автомат.
И съответно, за двулитровия - 38360 с ръчна/ 41980 с автомат.
Колко е разликата?
Тъй, като я гледам - не е много малка..... [-X
Хайде, ако е в пределите на 300-600 лева - това е малка разлика.
Но ако разликата е няколко хиляди - нещата вече са съвсем различни.
Пък за колегата, който разправя нещо за 5 годишна гаранция - все си мисля, че километрите са по-важни от годините. Колата все пак не стои в гаража, нали?
А за километрите - се доплаща. И то и при двата модела.
Колега, и като говориш, че 1.2Т е по-пъргав - ти би ли си я купил с тоя двигател? Имам превдид ти, лично!
И това, за по-високото ниво на безопасност..... Това изобщо няма да го коментирам - защото никъде не съм видял резултатите от краштестовете на О3 - и то сравнени с тия при О2.
Когато ги видя - тогава ще коментирам.
Пък за гъзариите, които са добавени в повече - ами евала! Похвално!
Но такива имаше и в О2 - и то достатъчно.
Само че много от хората, които биха си купили О3 - няма да го направят само заради гъзариите.....
Но това е лично мое мнение.
В крайна сметка обаче става въпрос за пари - и за цени.
Като в момента нещата са тези - и разликите са сериозни. Поне за тези двигатели - е така.
Иначе след няколко години - цените може да бъдат и други - съгласен съм, много е вероятно.
Но това ще е след няколко години...... :mrgreen:
Стиви много чете, и много помни.....
И много събира ценови листи! smile091
Ето ти го сравнението от краштестовете, като новите тестове са доста по-взискателни!
Видях ги, и дано да е така.
Но това олекотяване на конструкцията, за което говорят..... нещо не ми харесва.
Високоякостни стомани - но какви?
Батискафна стомана може би? Или такава за танкова броня?
Или такава с много хром и титан?
Дай Боже, дето има една приказка.
Иначе е уместно, щом колата е по-голяма - зоните за безопасност и за поглъщане на енергията също да са по-големи.
И следователно - тя да е по-защитена.
Пък и щом във всички варианти се предлага ЕСП - и това е похвално! :smt017
Дотук добре! - казал габровецът, падащ от 16 етаж - щом стигнал 7 мия.
Да видим обаче какво ще стане по-нататък! :mrgreen:
OFF TOPIC : ъъъ , мисля че достигнахме максимална "височина" на полета (797) , отново като отворя темата едно мнение ми запълва целия екран smile126 smile035
Краштестовете - в някаква степен ме убеждават в качеството на колата.
Това - е довод. :smt017
Цената обаче - за момента не може да ме убеди. :mrgreen:
Явно не е достатъчно атрактивна..... [-X
Поне засега.
Е чакай малко, де Стиви. Цената ще пада поне два пъти тази година. Имай търпение. smile004
...Но за конкретните двигатели обаче - дизеловите - разликата пак е сериозна.
И не говоря за екстрите - а говоря за началната цена на съответния вариант, от който този двигател се предлага....
...Но ето ги и цените - при варианта с ДСГ кутията, 1.6ТДИ - 36630 при О2, и 38320 при О3.
Има разлика, нали?
Соча я само като пример - но ще посоча и други примери...
Стиви, като си почнал да сравняваш цени, защо не вземеш да сравниш и оборудването? На началния вариант. Ей така едно просто сравнение в 2 колонки. Пък може и в 3 - за цената на конкретната разлика. Е тогава може да се говори кое е по-евтино и кое по-скъпо.
ПП:Някои от колегите по-горе точно това са направили.
Ще имам търпение, и дано да паднат цените още през тая година - чул те Господ! :smt017
Пък тогава вече - ще мисля!
А за оборудването - ти колата заради оборудването ли си я взимаш?
Или си я взимаш, примерно - защото отговаря на някакви твои виждания, изисквания по отношение мощността на мотора, икономичността, скоростната кутия, шасито и т.н., и т.н. - и чак тогава гледаш и оборудването.
Безспорно, и то е от значение..... Но то ли е най-важното?
Лично аз - бих преглътнал липсата на мултимедийна система, GPS навигация, радарен темпомат и система за поддържане на лентата..... Още повече че последното - едва ли ще е от полза по българските пътища.
Пък и навигацията - също не е от голяма полза тук.
Но мотор, който е спънат - не бих преглътнал.
Не че съм толкова агресивен шофьор - не ме разбирай криво. Но все пак - защо да купувам автомобил, който има динамиката на Волга Газ 21? :mrgreen:
Все пак сме във 21 век, нали?
А че има повече шукаритети - ами хубаво! Похвално!
Но ако колата е претъпкана с екстри, пък иначе има някои моменти, които не ми се нравят - задното окачване, посредствената тапицерия, прекалено ръбестите стопове, а и това, че някои мотори са някак си спънати - които преди бяха с прилична динамика! - как да я харесам?
При това цената й - е по-висока. Със 2-3 хиляди..... ами никак не е малко.
И друго не ми харесва - че някои неща просто не можеш да ги откажеш, дори и да искаш. Не ти трябват - обаче ти ги натрапват..... И трябва да ги вземеш, щеш не щеш.
Не става така. И искам да имам избор. А не нещо да ми натрапват..... Без значение дали е смислено, или не.
Пак казвам - колата не е лоша, като цяло!
Но можеше да бъде и много по-добра - още повече като се има предвид, че става по-голяма, с което прави заявка за кола от по-висок клас!
А от една кола от по-висок клас - се очаква много повече.
Когато е много по-добра във всяко едно отношение - нека да ми я предлагат по-скъпо. Така съм навит!
Но да е малко по-добра за някои неща, пък за други да е по-посредствена..... че и по-скъпо да струва - тъй не съм навит.
Но тоя трик - да увеличат размерите, ала някои неща да ги поефтинят, пък да наблъскат и купето с екстри, и накрая да ти я предложат новата модификация за повече кинти - ми е ясен.
Хайде сега - тия трикове не са от вчера! smile091
Лошото е, че и братята чехи също почнаха да ги възприемат..... smile049
Стиви скоро някой да ти е казвал, че си природен талант?
smile126
Ако не е, да знаеш, че си природен талант и надали и небето ще е граница за теб!
smile126
...И друго не ми харесва - че някои неща просто не можеш да ги откажеш, дори и да искаш. Не ти трябват - обаче ти ги натрапват..... И трябва да ги вземеш, щеш не щеш.
Не става така. И искам да имам избор. А не нещо да ми натрапват..... Без значение дали е смислено, или не...
Пак се заяде за предните електрически стъкла smile048
RS????
http://cdn.caradvice.com.au/wp-content/ ... 25x401.jpg
http://cdn.caradvice.com.au/wp-content/ ... 25x408.jpg
http://cdn.caradvice.com.au/wp-content/ ... 25x430.jpg
http://cdn.caradvice.com.au/wp-content/ ... 25x350.jpg
http://www.caradvice.com.au/228303/skod ... dan-spied/
Нещо... много поснотия има в нея... Но горе-долу изглежда добре.
Разбрах, че след 3 месеца RS-a ще дойде в България...
Маската изобщо не я гледай, това е камуфлаж някакъв, а задния спойлер е много смешен. Фаровете за мъгла са нарисувани.
Тва заоблено спойлерче на кой от всичките ръбове се връзва smile048
Дано без маскировка изглежда добре s_flag
То, че е с маска, да, но спойлерчето трябва да си е това. Все пак нали бяха ”изпуснали” снимки преди време. Тя е същата, спойлера и ауспуха отзад са същите.
http://autoya.info/img/content_cache/12 ... ration.jpg
http://www.skoda-portal.de/wp-content/u ... 00_600.jpg
http://www.autoforum.cz/tmp/magazin/si/ ... _503_0.jpg
Най-много някоя минимална разлика да вкарат, като лайсни и т.н. форми на дневните и това ще да е рс-а...
ПП: ето го и клипчето...
Ами при РС ката ауспусите отзад, дневните светлини отпред, и въобще маската, а също и джантите - определено ме кефят!
Пък и вътре със сигурност материалите ще са по-изискани - кожа, алкантара.....
А и моторите ще са съответните.
Значи могат, когато искат! :smt017
Ето за това става въпрос!
И ако и цената е пак от порядъка на 50-52 хиляди - вече ще се мисли по въпроса! s_flag
Мерси за клипчето, Шафте! smile126
Еми щом вече има тема за Октавоя 3, аз да се похваля че миналия петък си я поръчах в Еуратек и би трябвало да пристигне към края на Юни или началото на Юли. Модела е Octavia 3, 2.0 TDI Elegance, ето в този цвят. Казва се Деним Блу (син) металик - G0G0
И с такива джанти
Повече за колата, за оборудването и както и за допълнителните екстри като дойде :)
Иначе на тест драйва в сравнение с тази която карам в момента, пак 2.0 ТДИ от 2009, не видях нещо особено по различно.
А защо реши да си я купиш?
Наистина интересен въпрос ;) . Еми доволен съм от предишната, освен това решихме че една по голяма кола в семейството няма да е лошо :-k , предполагам затова s_flag
Валдес, щото огледалата й не са като слонски уши. smile004 Честито! С кеф да си я караш! smile027
