Pepino
Лошо няма да се ползват задните светлини за мъгла (само че в ситуациите, за които са отредени) - стоповете също дразнят. Виж, това с хвърлянето на отпадъци (от всякакво естество) наистина е станало много масово. Забележките обикновено будят у отсрещната страна порой от псувни, неприлични жестове и закани за саморазправа - при това без оглед на възраст, пол и външен вид.
п.п. Всъщност, подобна реакция буди забележка за каквото и да е, не само за споменатото.
Редактирано от kokarosta
Като е станало дума за нарушения, ето я и директорката на ОУ "Антон Страшимиров" Бургас, паркирала на няма и метър от пешеходната пътека пред същото училище. След две сваляния на чистачките, вече не припарва до пешеходната пътека.
Редактирано от valezar
Нещо не мога да видя с какво пречи колата? Доста повече от метър е, според мен, но може да лъже снимката.
Един бордюр не е ли метър?
Редактирано от shaft
С видимостта Венци ... ако се излети някое хлапе метър и двайсе , дали ще го видиш ?
Мисля ограничението е още 5 метра преди кръстовище , пешеходна пътека и т.н.
Може да съм преувеличил малко, но със сигурност не е повече от 1,5 - 2м., а трябва да е на минимум 5м. от пешеходната пътека. Имаше едно дете, което буквално пресече бягайки и го видях чак на третото "райе" на пешеходната пътека, добре че карах бавно.
Мммм... определено съм съгласен с това - да. Видимостта е много голям проблем в случая! Същото е, като да спре рейс на спирка пред пешеходна пътека и да пресече някой...
Разбрах идеята :)
абе има метър определено..ама и да няма чак пък за сантиметри ли ще се хващаме? и какво ще и сваляте чистачките ли?? баси тъпотията
Първия път само й вдигнах чистачките и помолих продавачката от съседния магазин да й каже да не спира толкова близо до пешеходната пътека. Познай дали на следващия ден, колата не беше пак на няма и 2м. от пешеходната пътека. За това й свалих чистачките и й ги оставих на капака.
а ..извинявай :D  аз помислих че си и ги дигнал буквално откраднал :D
Ама пък тогаз си мисля че много високи очаквания имате за жена шофьор да се сети че искат да и кажат нещо..
Пак ми прилича на един съсед ми се кръсти и вика
Боже Боже доживях да видя леля ти Пена да отвори капака за двигателя и  да налива вода .Припаднах като видях.Отидох да я видя отблизо и гледам че всичко е наред.Налива водата в отвора за маслото. :D
П.П и жена ми е така... само ще изкоментира как колата са и щръкнали чистачките и кое копче да натисне за да легнат :D/
Как работи обдухването на предното стъкло при О2 ? Пуска принудително компресора на климатика независимо от външната температура ?
Пуска част от компресора, на определени проценти, но не и на 100%. В темата за климатиците, където и да беше тя, има много полезна информация как работи компресорът при О2. Не мога да я потърся сега, защото съм на телефона и малко в движение...
Да за да изсушава въздуха,който подтъпва,като го прекарва първо през студената пита.Влагата кондензира по нея.
Мислех си дали използването на тази екстра в студовете има някакво негативно влияние върху компресора.
За почти две години вчера за първи път я ползвах. Размрази стъклото доста бързо и е голямо удобство.
Не, дори е по-добре да се движи и зимата.
Не на максимум, защото не може, но да се раздвижват буталата му. Специалистите съветват да не се спира въобще зимата.
На Черни връх на светофара пред мола посока Кемпински едно X5M и един ML-AMG се дърпаха, до тях застана една тъмно синя Тесла карана от човек, на 45-50 години. Като светна зело Теслата, за секунди има направи кола и половина разлика, която до завоя си остана.
Бях гледал клипове с Тесли, но на живо направо ми увисна ченето, колко е бърза.
Ми то купето ша стане на висулки :D
От темата за климатиците едно ми се е набило в главата - на О2 компресора винаги се върти, но една клапичка регулира, дали да е на байпас агента или да се компресира (и до каква степен да се компресира) и съответно да охлажда.
Много готин електромотор е - виждам, че се появяват вече, което е супер :)
Ама не на студено бря :D Аз го държа над 22 градуса поне, иначе го изключвам, ако пускам студен въздух отвън (т.е. на 18 ако го настроя)... На МАХ, ако го пусна и не ми се слиза после... вънка сякаш е -10...
Иееее, дизела 2,22 . Празник за тийм TDI!!!!!
А при мен е без пари тая пародия на гориво  :tongue_1:
Наиш колко убаво гори у печката,омешана с отработено масло и трина. :D/
Днес беше "чудесен"ден!Счупиха ми страничното стъкло с паве за да вземат само панела на СД-то,и то на булеварда пред НСО.Бяхме три коли с джамовете на земята и без панели.Резултата е цял ден мръзнене да чакам компетентните органи за оглед и отпичатъци,които според мен нищо няма да направят и кола пълна със стъкла.
Държавата ни е супер!
Вече трета или четвърта сутрин засичам една женица с червена Корола на околовръстното, която си кара с 60км/ч в изпреварващата лента, без изобщо да и пука, че средната е празна и зад нея има колона  :BangHead:
Страх ги е от мостовете и карат максимално вляво... :D
