Pepino
23 г.в Алианц...Ти си доказан клиент, сега да ги видим тях дали ще се докажат... Зависи много от застрахователната стойност и от цените за ремонт на сервиза....
Техниката напреднала, а персонала е неук - изваждам акумулатора от коша на Октавията и пищи алармата. Не го знаех това. Опция на заводската аларма ли е? Доколкото знам съм с такава.  Опищах квартала. Търся датчика и слагам нещо там да го лъже, предполагам това е решението?
На моменти ми липсва "простотата" на задномоторката :)
Редактирано от Alexandar
да не би да не е заводска (без да съм експерт), а допълнително слагана и с акумулатор в сирената? Заводската звучи като клаксон - твоята така ли е?
мен ми липсва цялата задномоторка, но не искам да съсипвам моята. Онзи ден за малко да си купя една, но хубавите коли явно за часове се продават ! Оставам с утешението че си имам ;)
Toчно това ми е интересно и на мен, дали е заводско или не и как е при вас?
Щом върна акумулатора в кутията спира да пищи, без значение дали са закачени клемите или не. Тя (алармата) за 4 години не я бях чувал доскоро изобщо :)
Няма как, старата любов... :)
Провери по кодовете с някой декодер. При мене, при отключена кола алармата не пищи при разкачане на акумулатора.
Самата аларма също има резервирано захранване и според книжката се сменя на 5 години, според ЕТ когато свърши. Представляват 5 или 6 кондензатора или батерии от кръгъл тип. Интерфейсна аларма, не означава непременно фабрична. Такава се монтира само при сглобяването на колата. Монтирани тук, дори от ЕТ не са фабрични.
При разкачане само на клемите и при мен не пищи. Пищенето започва при изваждане на акумулатора от моторния отсек. Колата беше отключена. Страшна тъпотия, бива, бива сигурност, ама акумулатора да не можеш да си свалиш за зареждане :)
Затова ми беше интересно дали някой параноик е правил нещо допълнително да не му откраднат акумулатора или това е стандартно поведение на заводската аларма или такава от ЕТ. Никой ли не си е махал акумулатора от кутията? :)
Някъде в кутията има бутон, който се активира от тежестта на акумулатора най-вероятно. Слагаш една тухла на негово място и си решаваш проблема :P.
Да, нещо такова е. Но трябва да си подготвен предварително, а пред блока няма много тухли :D
Колеги да Ви попитам нещо. Преглеждах си скоро колата на един канал и забелязах съвсем леко сълзене на масло от пробката на картера. Проверих добре съм я затегнал при последната смяна. Пробката ми е такава, мисля че е с каталожен номер: N90813201
Това което прилича на шайба в действителност шайба ли е или дуфтунг? Трябва ли да се сменя всеки път (някои да има каталожен номер или от къде го взима?)? Аз досега съм направил 4-5 смени и не съм го сменял, и не съм имал проблеми.
Поздрави!
А да имате случайно кат. номер или размер? Или вие сменяте цялата пробка? Поздрави!
Редактирано от BlackSpot
Мони и аз знам, че принципно се сменя всеки път, а практиката при теб е показала, че може и веднъж на 5 смени :D За цената Иво и Иво са те ориентирали :D
Размерите са: вътрешен диаметър 14мм, дебелината е 2мм. Можеш да си я вземеш и от Евроболт или някой друг магазин за крепежни елементи, като цената е около 30ст. За брой. Има и алуминиеви, и медни.
Сменя се само дифтунгата. Пробката е относително дълговечна. Дифтунги съм виждал и в Косер. Предполагам във всеки магазин за авточасти може да се намери, стига да знаеш размера. :)
Даже не изчакаха да натрупа ...  :fiu:  :angry_jumping:
МноУ засичат по тия павета беее ... :eusa_liar:
http://news.bnt.bg/bg/a/kola-se-vryaza-v-zavedenie-na-zhltite-paveta
Направил си кръгове, все едно ,летяща чиния е била там! Toва ако го нямаше ЕSP то щяха да са осморки и паралепипеди :D
Редактирано от maxrpm
Скромно, че стигнах до пръст... Иначе стават гравиюри, ама леко като на слоумоушън ги чертае, много са й чувствилни настройките :D
