Pepino
Преди 3 часа, PRR написа:
Енергията са търгува в kW. Ако мериш газта в кубици ще ти продадат азотец ;)
Всъщност и двете са верни твърдения - измерва се в кубици (поне за битовите абонати е така, моят измервателен уред вкъщи мери в m3), но се търгува в kW. Преди време бях мернал някъде (май беше на сайта на регулатора, но трябва да проверя пак) формулата за изчисление при въвеждането на този тип отчитане на потребление на природен газ и ми направи впечатление, че има леко разминаване между съотношението джаули на кубичен метър, което е заложено там и това което е по системата SI. Ако това разминаване наистина го има (примерно от някакво закръгляване), то в резултат на него във всяка моя месечна сметка се добавят някакви допълнителни стотинки или левчета. Което не ме бърка особено, но като се екстраполира това закръгление от стотици хиляди абонати, тази разлика за доставчика вероятно не е съвсем пренебрежима.
Редактирано от Peter_CLX
Преди 19 часа, PRR написа:
Значи като ми продаваш извлечения от Земята газ не ми продаваш количество , а енергията , която носи .. Гениално!
При централите на въглища също се смята енергията.
Гледам бричка са пуснали нещо като филм за безопасност на движението. Негативно ми отношение е за внушенията към Фабията 6y, която са използвали. Дори и без ABS, пак е с диагонални спирачки и такова завъртане при спиране е невъзможно.
На мен ми се струва, че каскадьора умишлено завъртя колата.
Пфф... аз си мислех, че добиват космическа сплав от оня CGI с тЕслата-роудстър в космоса...
Всъщност теслите са с доста забележки относно качеството на сглобката и издражливостта. Ама не там им е силата ;)
Питам за годишната инспекция, когато колата е в гаранция и подлежи на преглед. Може би не съм се изразил точно. Колата е  Октавия 3 ако има значение.
От фактурата от ЕТ:
1) Инспекция + смяна масло = 1.5 нормо часа
2) Въздушен филтър + смяна = 0.25 н.ч.
3) Прахов филтър + смяна = 0.2 н.ч.
4) Оглед ходова част = 0.5 н.ч.
Общо 2.45 н.ч * 34.40 = 84.28 без ДДС или 101лв. Това е инспекция + смяна. Останалото са консумативи.
При мен (Супърб 3, 2.0TDI)  обслужването е общо 430лв.
Днес, гледам сред ъпдейтите ми се мъдри и Андроид Ауто. На сайта обаче още я няма България сред одобрените страни.
Някой гледа ли тренировките на Ф1 в Портимао .. имам чувството , че ремонта е правен от фирмите асфалтирали Цариградско шосе и ремонтирали Граф Игнатиев :)
Гледам квалификациите сега и не виждам чак такива вълнив. Нашите са по-добри ;)
https://bg.wikipedia.org/wiki/Договор_за_магистрала_Тракия#Изборът_на_концесионер
Може да са същите асфалтирали АМ "Тракия". :) Те португалските магистрали не са по-добре от нашите...
Преди 4 часа, PRR написа:
Аз гледах само Р3 - имаше един разбит дифузьор от ребрата , една гръмнала гума от решетка на отводнителен канал и още една изхвръкнала решетка от вакуума .. много яко :) .. утре ще трабва да карат с рънфлет гуми.
Преди няколко дни, на същите температури слагам зимни гуми. Заредих колата, викам да видя налягането, че масово на 2.2 ги правят, а аз си карам на 2.8. Питам бензинджиите дали е читав манометъра и ми казват "Чисто нов е, от вчера, топ от всякъде". Правя ги на 2.8, вдигам си гащите и айде. Днес ми дойде някакъв извънземен манометър, с резачка за колани, чупячка за стъкла и две фенерчета. Сертифициран, а-у, 35 лв. беше, следва да е адекватен. Пробвам го веднага - БАААМ 3.5 BAR-а. :D
Та чисто новия манометър на Шел, дава скромно отклонение от кажи речи една атмосфера  :)
Никога не съм им вярвал на тези по бензиностанциите и си нося манометър от АЗЛК :) Супер точен е, мери същото, като професионалния на гумаджиите. :)
На бензиностанция точен манометър не съм видял. Ползвам няколко за моторите и колите и те дават разлика от 0.1-0.2 помежду си, но за моите цели са достатъчно точни.
То като се замисля и аз май не съм видял... Имах си един китайски манометър от Алиексперес. Точен си беше, изкара почти 3 години, ама "пичляяаааса" преди месец :( А беше 4-5 долара милият :(
