Мен ако питате ограниченията са малки ... не знам в друга държава дали може да се види кола в насрещното по магистрала , да се пренася цяла холна гарнитура през 6 ленти при наличен подлез и колоездачи в крайна лява лента на магистрала , а за нарушенията на пешеходците ... те са безкрайни.
Двадесет и пет години свободия минаха, след още двадесет и пет нещата ще започнат да си идват на мястото, както в тая Германия, която все даваме за пример ;).
Редактирано от Илко Такев
От КАТ са си оставили добра вратичка да припечелват допълнителни средства ... гледам сутринта чисто нов Супърб (не съм много на ясно 3 или ФЛ на 2) с регистрация СА****ТХ , а ТХ серията мина преди година и половина ... явно хората са склонни да дават пари за да не си гледат колите с това недоразумение СВ :D
П.П. Да ме прощава админа с неговата СВищовска регистрация
Вероятно е бил 2ФЛ, тъй като днес беше премиера на 3 в Чехия!
10856689_899410596776908_663293599194204
Аз предлагам всеки от нас когато види знак, с който не е съгласен (заради едно или друго) да спре до него, да слезе от колата и да го събори на земята - ей тъй, да не пречи и на него, и на останалите участници в движението. Лошото в този сценарий е, че няма да останат знаци в България, колеги. :) Правилно е когато забележим такъв знак, да уведомим съответните органи за това, а не да не го спазваме (много често и системно).
Е за това няма да стигнем Германия никога ,защото  всичко ни е объркано ,говоря за мозаците.... Без да обиждам никого!
Що бре Гена? Аз примерно ако карах Вартбурга още, с кеф бих си турнал СВ. Да ми напомня за едно време, черните номера и на тате първия Трабант.
Редактирано от C2H5OH
Черните номера не бяха ли Сф ?!
Добре дошъл, Мишо! :)
Нашата бешя СЮ :)
MB-то беше СР преди новите номера ;)
Това беше СанФранциско - сегашното СледОколовръстното
Привет колеги, бихте ли дали мнение.
https://www.youtube.com/watch?v=rSmmoWBvQGY&feature=youtu.be
Акумулатора ли е? На 7 години(зими) е. Вчера сутринта и вечерта запали без никакъв проблем и индикация за нещо нередно. Както се вижда на клипа всичко е нормално до контакта и вече след като завъртя няма пауър да завърти. Дисплея след като завъртя започва да се губи и да се появява. Значи преди някъде около месец пренатегнах Т-образния болт на минусовата клема на акумулатора и го скъсах, сега съм я стегнал с една проста скоба, държи си добре и е стегнато. Съмнява ме да е от това, но все пак Ви го казвам. Акумулатора си е този с който дойде количката. Погледнах окото и ми се вижда зелено, редовно си го проверявам и не съм видял промяна.
Понеже не съм чак толкова на ясно електрически, с мултицета може ли да се провери акумулатора?
Ако я закача на диагностика ще си каже ли? И ако да някои в/около Надежда с кабеляк?
Едно време жигулетата беше СТ1442.
120ката беше култ АА4499
ПП АА беше софийски номер
Акумулатор. И аз бях така, на 7 години, единия ден си пали и няма нищо нередно, на следващия няма никой вкъщи. Дала е фира някоя клетка на акумулатора. И при мен окото си беше зелено.
За проверка, трябва товарна вилка. Акумулаторът ти си има напрежение, но без клетка стартовия ток му идва в повече.
Ладата ни беше СТ6105, 74'. Преди това нашите са имали Форд Таунус 12м с рег. СГ хххх, регистриран 68'.
На мен много ми заприлича на Skoda 100C :)
http://www.businessinsider.com/project-titan-what-is-apple-car-2015-2
Да де, но от лоша маса на акумулатора (пукната кербовка) при мен не се зареждаше акумулатора и  да ти кажа, много е вероятно точно от това да е. С мултицет мериш, докаот клатиш масата и ако има промяна- познай :)
Аз надявам се мога да попитам тук... какво мислите за това китайско чудо? Дали ще пасне на октито и до колко ще се държи добре.. ще може ли да се управлява от волана и дали ще вади добър звук ....  :)
http://www.heepaa.com/en/pro_detail.asp?P_ID=674&proname=SKODA%20OCTAVIA%20HP-8905&menu=4
Благодаря за отговорите! Оказа се акумулатор. Поръчах и е монтиран нов - Exide Premium 64Ah пали си супер. Може и да си въобразявам, но все едно работи много по-добре. Старият и оригинален е Varta (направих му разни снимки на кат. номера, ако някои се интересува мога да ги кача).
Можете ли да ми препоръчате сервиз в София за боядисване на броня? Трябва и да работи с ДЗИ.
Погледнах в белия списък, но намерих само сервиз, който е чак в Елин Пелин.
Аз имах допир с Топес и за сега съм доволен, но не съм сигурен дали работят с ДЗИ. Много чаках, но пък не беше само боя а и други работи. Поздрави!
В списъка на доверените сервизи са. Мерси колега!
Не знам какво става, но много ми цикли форума!
+1
А панела със съобщенията не ми се отваря изобщо!
Ветек !
