Кой двигател 2.0 tdi или 1.6 tdi
Valetvitor
+- 1-2% да, ама минус 10% - ХапсурТ
-0,1 до -0,2 л/100 е при мен в момента
Преди стигах до +0,5/100
  • Отговори 161
  • b3lq7a
    29
  • Bondo
    15
  • Izolini
    12
  • Pijomir
    12
Карал съм 150ка, 184 4х4, возил съм се на 1.6 110кс. 150ката върви по-малко от БКД с ремап, но 184ката е по-бърза. А на приятел служебната 1.6 ... Както той казва, служебна и безплатна ми е, кусури няма, но определено и на мен ми направи впечатление слабата динамика и липсата на еластичност при изпреварване. При всяко задминаване се надяваш да не даде и малко газ, изпреварвания, че тогава може и да не успееш да се прибереш навреме, ако изобщо успееш да изпревариш. Ице, твоята е ДСГ 7ст и със сигурност на спортен режим винаги е в обороти и сменя доста бързо предавките, което е предпоставка за по-добра динамика от една страна, от друга заради броя на предавките и за по-нисък разход на гориво извънграда.
Пс. Говорих с Пепи, каза че не знае да има разлика в 90 и 105кс като механика.
От написаното единствено става ясно, че си много слаб шофьор. Повече не мога да се занимавам да отговарям на глупостите ти.
stefan l, както предложих вече за невярващите съм готов да се обзаложа и да се провери на място.
Редактирано от bonethugs
На мен ми стана ясно, че си комплексиран от избора си и искаше тука да го оправдаеш пред себе си, препрочитайки си писанията. Като си тръгнал да се обзалагаш искаш ли да ми покажеш колко слаб шофьор съм и колко много върви тва твоето 1.6, с която кола си харесаш от аватара ми?
Преди да се обзалагаш попитай жена си...
Редактирано от b3lq7a
O3 2.0 CR tdi върви много повече от 2.0PD
Има ПД 8кл и ПД 16кл. БКДто е 16кл и с чип и в добро здраве е по-пъргава. Вероятно и твоето ТСИ ще падне ;)
Какво харчи повече 1.6 от 2.0 масло, антифриз, шоколад, или нещо друго? Защото определено не е и нафта.
Тези стойности може и да минават на раздумката пред блока, тук обаче повечето сме карали коли и знаем кое колко харчи.
120 по магистралата и под 4 само ако си качен на автовоза, колега.
Няма и да видиш, защото колегите послъгват доста.
хареса ми
Малко да прекратя споровете - от шкода България пускат ли често промоции, че ако изпусна тази до 23.07, до края на годината да получа колата, т.е. най-късно септември да мога да поеъчам. По-нагоре се спомена за пловдивския панаир, който е септември. Дали ще има промоции тогава или да се стягам и да поръчвам до седмица-две?
Абе кво се втелявате в тоз разход не знам.. Аз чисто нов Супърб съм го зарязал и си седи в гаража само.Не ми прави кеф да карам кола.
А мотора ми харчи повече от колата.Ама много важно.Кой го интересува това? Душата ти лети с мотора ей :crazy:
Винаги си пръв на светофарите и винаги си в настроение.Мога да пресека Варна в час пик за около 15-20 минути.Страхотия. Отделно на всеки две излизания почти винаги се прибирам с нов женски телефонен номер :tooth:
П.П
На туй последното Самуил ме научи :doubleup:
Редактирано от mishoo
Хахаха! Щом такава "стока" търсиш - мотора явно е точно попадение! Мерси ще кажа аз на тези "жени", които с един мотор може да им вземеш телефонния номер! И те, милите, стават за нещо, ама...да не казвам за какво, хахаха :)
Типично по бай Ганьовски като нямаш доводи се започва с личните нападки.
Намери ми един пост, в който хваля 1.6 тди. Намери ми един пост, в който съм казал, че 1.6 е по-добрия избор. Няма такъв. Единственото, което правя е да развенчавам тъпотиите, които ти пишеш.
