Ти ли беше :)
igeorgiev82
Сребриста Фабия на бул. Вардар днес, със стикер на задното стъкло и на задния номер. Милата беше чукната отзад също...
Хич не съм и разбрал :D
Много беше замислен в пътя... Мина на два метра разстояние от мен. Ха Ха :-)
Редактирано от shaft
Вчера на естакадата от летището към Младост поздравих колега с клубен комби супърб.
Видях те ,колега.Много я натискаш Фабията!
Пловдивска О1 комби 9199 със стикер, паркирана на ул. "Антим I". Не го знаем тоз.
Венци, случайно да беше днес на Околовръстното между Драгалевци и Бояна към 20:00 в бесния 5-минутен порой?
Нем, тогава бях в боксовата зала :boxing:  :D Не съм бил аз. Иначе към 22:хх направих един тигел насам-натам по булеварда до Красна Поляна и се нервирах от вибрациЙте при спиране... та взех, че се прибрах.
Черна, ако не се лъжа, О2 комби в 7:25 на Симеоновско. Бях с двуколесното и посочих каската, но чак след това се замислих, че може да съм бил разбран криво  :blush:
:) Кафяв (макар и изключително мърляв от вън :blush: ) Superb 2 беше. Не беше разбран криво, но явно сутрин ми трябва повечко време за реакция, та за това се забавих с освиркването ;)
ОК3 vRS син металик (страхотен цвят) 19:00 в Гео Милев. Бях на метър зад колегата, но зави нядясно тамън да свирна. Поздрави!
Поздрави на колегата със светло синята О2 ФЛ с клубни лайсни, който пуснах на днес сутринта на разклона (моста) на Окловръстното и HP.
бегачката на Mishelle засечена днес малко преди обяд в Младост 1, много бързо избяга и не успях и да я доближа, че да има смисъл да присветна ;)
Редактирано от Alpinjuga
Колегата Боян(Боре) беше забелязан преди малко на Шипченски проход. Късно те видях, за да сигнализирам :)
Признавам си - по това време на деня съм в района, защото преди години, едни "умници", решиха Агенция по Вписванията, да не е в Центъра, а я забиха на ул."Елисавета Багряна", осигурявайки "хранилка" за репатраците на "Паяци и гаражи" - т.н.ЦГМ.
Обаче Гога, аз теб, изобщо не съм те видял... :(
С кой колега се разминахме, към 18:30, в Манастирски ливади?
П.П. Зелена Октавия 2, доста пипната.
Редактирано от valezar
Сиронаха трябва да е :)
Това ще да съм бил аз  :hello:  Ще се оглеждам повече другия път.
Off topic: Боре, спирай в подземния на Галакси и ще се отървеш от паяците. Аз поне като ходя до ТР и агенцията така правя.
Офтопик на офтопика:
Паркинга на Галакси е безумен, в Скай Сити по-добре ;)
Бързата Фабия на Данчо профуча покрай спирката на Орлов/Ариана тази сутрин в 8:15
:hi:
