Шкода 120 GLS
bocko
  • Отговори 501
  • bocko
    188
  • maxrpm
    75
  • skodko
    33
Как да си оправя скърцащите врати smile021
...с масло!.. smile049
Ако имаш предвид механизъма за ограничаване на хода - той може да се демонтира откъм пантите-с ключе 10 май беше. Демонтираш и гледаш - ако има мустаци, стружки и т.н. от работа без масло - заглаждаш ги и така...Грес на воля и всичко спи!
Те болчетата не са оригинални, слагани са по-тънки и щракат. Ще пробвам да сложа плътно по дупките болчета, за да не чаткат. Скърцането го оправих, остана само щракането. s_flag
.... самия механизам нещо чатка явно :(
Това кога го установи? От както си взел колата ли е така?
п.п.Фиксатора на позициите при отворена врата винаги щрака и е нормално
Еми незнам колко щракат нормално, но доста се чуваше. Едната врата я направих съвсем да не щрака, сложих болтче и го увих малко в изолирбанд. Така не се чува нищо. По принцип оригинално щракат ли ? :?
И на двете ни Шкоди си щракаха/ щракат вратите. Нормално е. Вече като спреш да ги смазваш и почне да скърца става дразнещо наистина.
На Формана пукаха , щракаха и дори предна лява от време на време ме похлопваше по главата , докато не намерих и не смених ограничителите с нови , които преди монтажа доволно ги разглобих и гресирах и от тогаз работят по масло ... проблема с щракането идва от блокиране на едната втулка върху пружината и вместо да се върти започва да се плъзга по ограничителя на вратата ... ако не се е пързаляла достатъчно дълго подлежи на раздвижване , но ако е изпилена и с равна повърхност някъде е безпредметно ... по спомен тогаз бяха нещо от рода на 8 лв. бройката
Тия нямат втулки.
Ама незнам кво му щрака. И четирите врати ли щракат бе Боцко?
Добре де не са втулки , а колелца с канал де са пързалят по ограничителя на вратата ... все пак не съм технически грамотно лице , та да различавам различните видове колелца smile049
Разбрах те Гена. Ама нямат такива чудесии smile049
Една пружинна стоманена тел е и минава през засечки на ограничителя. Тва е.
Щрака там където ограничителя се захваща за долната панта. Щракат всички врати. Личи си, че болтчетата не са оригинални и има луфт и затова щракат.
..... Щракат всички врати......
Значи много тъпо са го измислили и много ме дразни.Ще намеря начин да си ги оправя s_flag
Оп нови придобивки всичко за 20 лв 8) s_flag
028329376.jpg?r=0
028329377.jpg?r=0
И да попитам съединителя от 105 става ли за 120-ка
Те са еднакви. Обаче има два вида. 180 и 190 мм. Твоята трябва да е със 190 мм. Честито за придобивките, на далавера си! ;)
евала. Някой книги ги няма в раздел литература. Ако имаш скенер, сканирай ги
, ако не, прати всички по еконт до офис Стрелбище, ще видя коя няма и ще ти ги пратя обратно, до офис , обаче, че кеша е много кът.
То не пише кой знай какво по различно в повечето.Тази голямата каталога него може да сканирам има всяка една част разглобена до най-малкото детайлче и то на различните модели 240 страници е s_flag
