Шкода 120 GLS
bocko
Правя си калъфки за седалките в училище защото уча реставрация на стилни мебели и дограма и учим много неща.Сега 11 клас сме на тапицерия и дърворезба и реших с госпожата вместо да тапицирам някакви столчета да си метна седалките ,че искам да запазя оригиналната тапицерия.По нататък ще пусна снимки да видите как се получава.На мен ми харесва доста s_flag
  • Отговори 501
  • bocko
    188
  • maxrpm
    75
  • skodko
    33
Даскалото нищо не дава даже проектите които ние си правим по програма си плащаме материала.... Това с калафките плата си е моя кожата госпожата ми е аверче ще я скатай в книгата "Кой колко взел" smile021 :D:D
иначе всичко си е документирано до директор.Всеки може да си направи подобни поръчки даже и да не е ученик от училището.
Много въпроси задавам тука ама няма кой друг да питам. :D
Каква е процедурата при смяната на изпарителя на газовото?Какво да се затвори ,че да не изтече газта от бутилката?
Логично е че се затваря кранчето на бутилката. Като го затвориш запали да изгори остатъчната газ, ако това е невъзможно, разхлаби връзката на тръбата с изпарителя и изчакай да изтече. Имаи в предвид, че понякога това кранче не държи, тогава оставаш да разчиташ на газовия клапан, но не давай контакт, защото ще отвори и ще се разфучи гас.
После като го развиеш веднъж това съединение не се слага пак. Купуваш си накрайници, казват се лещи има различни размери фи и си вземаш резачка за медни тръбички тя е универсална (~20лв), тръбата трябва да отрежеш така, че да не се сплеска, и с ножовка става но често се сплесква и от там изпуска. След като си я отрязал старата леща слагаш новата, нахлузваш я само, трябва да се внимава като я стегнеш трябва да си сигурен че медната тръбичка е минала през лещата а не се е извадила и лещата да е накрая й. Проверка се прави с вода смесена с веро.
Резачката се нарича ТРЪБОРЕЗ - препоръчвам ти да използваш точно него - с ножовката края на тръбата ще стане неравен и има риск да не легне хубаво лещата. Също така е добре, ако тръбата не се прерязва докрай (ако работиш с тръборез) - прерязва се до около 80% (на око) и след това внимателно се пречупва - така не ти остават замазани "мустаци", които намаляват сечението на тръбата и също пречат на доброто уплътняване.
Ако не ти се дават пари за тръборез, помоли някой колега климатикаджия или хладилничар да ти резне тръбичките - няма начин да нямат, ако са в занаята.
Успех
Мерси за инфото.
Някой от Варна случайно да има лайсна за врата не тези които са по средата пластмасовите ами тези хромираните под прозорците.
Аз не разбрах какво им реставрираш на тапицериите? Снимки може да дадеш, да ни се изясни, че ми е интересно!
А и друга питанка: Какво налага смяна на изпарителя? Не става ли само със смяна на мембрани?
За седалките щях да си правя много хубави калъфчета само ,че не станаха работите в даскало нямат 1 машина за извиване на кожата.
за изпарителя когато карам повече време и като спра на светофар или ще загасне или когато подам газ и почва да гасне трябва да припомпам да кача оборотите и така да пускам съединителя. Повече от 750 оборота за свободен ход не може да се нагласи и доста пъти ми е гаснала.Всичко това смятам ,че е от изпарителя smile049
То май смяната на мембраните /ако не можеш да си я направиш сам/ излиза по-скъпо от купуването на нов изпарител. Мембрани български за Ловато - около 20 лв /оригиналния комплект е над 30/, трудът за смяната са ми казвали, че струва двойно т.е. към 40, а един чисто нов турски изпарител Волтран по лиценз на Ловато е 50 лв.
Що да не мога да си сменя мембрана сам.Мисля ,че тогава само ще то го цепя на две без да махам тръбички клапани жици мици и сумати глупости ?
Сигурно можеш - само внимавай за притягането, да не скъсаш някоя резба, че ги отливат от мек материал...
Какъв модел ти е изпарителя? В зависимост от модела можем да ти кажем дали ще стане без да източваш антифриза...
Мите, леко са ти завишени цените, смени магазина ;)
За цени препоръчвам София Газ Комерс, но за обслужване не ги препоръчвам smile011
Леко са ми неактуални по-скоро - за последно сменях мембрани преди близо 2 г. купих ги от газ-магазинчето в Дианабад... а за цената на труд сведенията ми са от 2-ра ръка, аз ги сменях с помощ от приятел, ама по спомен не беше чак толкова лесно - поне 2-3 ч. бачкане.
Смяната на мембрани си е пиниз работа , а като гледам си ентусиаст и мераклия -ще трябва да го изчистиш перфектно отвътре,
пък настройките с новите мембрани доста често не стават , този филм съм го гледал , зависи и от мембрани и от система на
изпарителя.
Послушай Митака(Krankenstein), труда и работата са даже са по - малко от ремонта на оригиналния, а пък съотношението цена-
качество на турчета като Волтран и Мимгаз е повече от прилично , аз моя чак от Анадола го влачих и изкара цели 6 години с една
настройка на бившата ми Лада 21061 ,а сега съм с такъв на реплика на Рено 8 Гордини.
По какъв начин подавш газта - със плочка или с щуцери? s_flag
Това не го разбрах ?
как захранвам карбуратора ли?Ако е това е дупчен по средата някъде с две тръбички.
Според мен трябва да се опиташ да го ремонтираш. В процеса на ремонта почва да става ясно кое къде седи, съчми, пружини мембрани. Никога не бих си взел нещо различно от Ловато или брц 1 вото е 150лв 2 рото не знам, защото аз просто не искам да бера ядове. Турско, китайско, българско... няма какво да ми го хвалиш smile175
И така става , няма лошо , нека момчето събере и други мнения и становища по въпроса , занимава му се ,ще види нещата със
своите очи- ама нека намери и малко литература за изпарителите. s_flag
... Повече от 750 оборота за свободен ход не може да се нагласи и доста пъти ми е гаснала.Всичко това смятам ,че е от изпарителя smile049
Преди да се захванеш с изпарителя, провери центровката. На газ трябва да е 8 градуса аванс.
От закъснение на запалването също може да имаш нестабилен празен ход.
Въздушния филтър сигурно е нов?
Филтъра е нов да.
А за градусите как се проверяваха?
Мисля ,че няма да е от тях ,защото преди да ми я дадат мина майстор всичко да стегне и да смени и накрая на центровка.Пък за толкова малко време да се прецака...
Филтъра е нов да.
Значи, като я взе от майстора, празния ход беше наред. Добре
Поста ми го разбирай така: Когато се търсят повреди, винаги се започва от елементарните неща. :)
Не надценявай това минаване на майстор. Той просто я е покарал и е сменил 2-3 дреболии, това не значи, че колата е непробиваема, още по - малко че всичко и е наред.
Казвал сам и по нагоре в темата ,че майстора е познат и се е занима от доста години със тези модели шкода.Имам му много голямо доверие.Каза ми ,че е пипнал всичко по колата без газовите части затова и мисля ,че е от изпарителя да не ми се даржа нормални обороти и газта да е зле.
Сега имам друг вапрос.
Когато карам над половин един час и когато я пусна на свободен ход ми света лампата за маслото когато подам газ угасва?
Маслото ти става на чорба.Другия вариант е мотора да е поизносен вече и да е спаднало налягането на мазилната система.Но първо кажи с какво масло е двигателя - вискозитет.А после ще мислим.
Еми баща ми като я е взел го е сменил с някакво минерално ли какво е не знам.И още тогава София-Варна ми светеше после долях малко M16D или W16D нещо 16 беше, защото видях че намалява smile049
