Шкода 120 GLS
bocko
  • Отговори 501
  • bocko
    188
  • maxrpm
    75
  • skodko
    33
Честито !
На мен също много ми допада свързването на това барче към 130-вото табло :)
п.п. можеш малко да поскъсиш скоростния лост - стои много добре, обаче става малко по тегаво включването после на скоростите...
Браво, много добре стои. Кожата на ск. лост от какво е? Баси и аз от половин година имам такова барче и не мога да се наканя да го сложа... ](*,)
Лоста ще се скъси но друг път :)
Ам кожата я купих от един магазин във Варна Гарвана някаква универсална е 3 лв струваше.На мене лично не ми харесва много с тази кожа и лоста но друг път ще го правя.
Ако може някой който го е слагал да ми каже как го е сложил какво е рязал и как го е закрепил.Моето съм го хванал отзад за таблото с две кукички ... накрая където е към седалките сам го хванал с едно болче.Другото питане е стой около 3 сантиметра над тунела и не се долепя платно никъде рязах правих колкото мога да го напасна ама пак нещо не ми харесва как стой във въздуха.Така ли стоят всички или има някакво решение? s_flag
Къде във Варна мога да си направя основен ремонт на двигателя и някаква средна цена ако може да ми кажете . s_flag
Ох много въпроси smile049
Как се слагат гумички на клапаните на шкода 120?Четах по другите форуми ,че трябва да се махат главите но може и да не се махат.Къде се слагат?
Продавам фаворитов двигател,само с регистрацията ще ти е трудно,ако държиш да го регистрираш,има си документ,ама технотеста.....
Какво за технотеста? Има кола от форума минала през технотест с Фав. мотор. Главата се сваля, ако искаш гумички. Във Варна смятам, че Яската ще се справи достатъчно добре.
Цената,колега,цената :lol:
Главата се маха и се носи на фрезист да направи легла за гумичките. Без сваляне могат да се сменят само на такива глави, които фабрично са с гумички... успех!
То дълга и широка.Сигурно ще ми вземе сумати пари...
По добре да ръгна друг двигател smile048
Събирай пара за Фаворит/ Фела 781.135 /136 . s_flag
Там е истината! smile035
Не, поне в Сф процедурата шлайф на глава+припасване на гумички и клапани варира между 40-70 лв в зависимост от базата... но това на включва монтаж-демонтажа на главата. Иначе фаво мотора наистина е добро решение, но си има някои специфики при монтажа - има доста изписано по въпроса в този форум, ползвай търсачката.
Aбе тоя фаво мотор от малък слушам колко трудно се слага в 120, ама пусто, появиха се разходи, иначе съм сигурен,че за 5 часа в гаража съм качил 6 коня.
И аз съм за Фаво мотора само ми трябват парички и намирам и слагам даже не се и чудя ами е цел s_flag s_flag
Не ми работеха пръскалките на чистачките реших ,че е от мотора защото не скърцаше и виеше.Купих си нов сложих го и водата се дига 5-6 см. над казанчето не може да мине през мотора ?????
Първо за новите придобивки. Честито, за мен обаче се връзват повече дръжки от фаво, гладки са и седят по красиво. Пробвай и с дръжки за прозорец от фаво или фелиция с тъмно сивия салон до 1997. Не седят зле. А на въздухозаборниците не съм фен. Грознеят, по - скоро ми ладовеят, това е едно особено състояние на спомен за Лада.
Моторчето, първо провери от някъде да не смуче въздух, да не е спукано маркуче. После пробвай с други пръскалки, ако не са шкодови. Аз веднъж имах твоя проблем като сложих пръскалка от деу тико, но може просто да са се запушили
И аз не съм фен, въпреки, че и моята има. Бащата ги сложи като ме нямаше. Сега и да искам не мога да ги махна, защото боята е надрана, до шприц, щото баща ми много обича да си ги мести и наглася :smt0344 ](*,) . Така, че не си съсипвай боята.
За дръжките и другите работи не са нови само ги пръснах малко \:D/
въздухозаборниците и на мене не ми харесват.Аз искам да си намеря цял smile048
за маркучите ще ги сменя и ще пробвам
s_flag
