Шкода 120 GLS
bocko
  • Отговори 501
  • bocko
    188
  • maxrpm
    75
  • skodko
    33
Добре бе моторче ново купих маркучета нови купих и пак не праска само се вдига малко водата в маркучето и се враща ](*,) ](*,) ](*,) ](*,) :smt0344
Губи ти се налягане от някъде май... :-k Знам, че звучи абсурдно ама... да не ти е пробито казанчето някъде?
по въпроса с моторчето ,аз един ден смених три оригинални.Пред магазина защото ме обвиняваха че не знам как точно се слагат маркучетата ,има въздух в помпичката бла бла.Може да ме осъдят за това което ще напиша ,но аз останах доволен от ефекта.Вземи си ладово с моторчето и казанчето струват 15лв.По мощно е и ще си доволен.Новите части за нашите шкоди понякога са по зле от износените,ако ме разбираш.
Миналото си пръскаше когато я взех и преди 1 месец почна да намалява струята и накрая едва пръскаше , но пак си въртеше нормално и после смених всичко и същото.Не ми се дават още пари.Ще пробвам да налея вода в едно шишенце и ако работи всичко значи е от казанчето :(
Докарай ми старото да го оправя.
Казваш, че водата тръгва към мотора. Това значи, че все пак помпата дърпа.
Най -простото нещо е да откачиш изходящия маркуч от моторчето и така да пробваш. Ако помпата работи, няма начин да не потече. Още повече че си я сменил.
От тук нататък възможни проблеми са пластмасовия тройник и пръскалките. Можеш да ги провериш ако духнеш с уста в изходящото маркуче на помпата. Специално за тройника имам бледи спомени, че не може да се свързва как да е. За това последното обаче не съм съвсем сигурен. Можеш да го свлиш и пак с уста да провериш кое на къде е.
ПП.Това дали е пробито или не казанчето няма абсолютно никакво значение (освен евентуална загуба на течност)! Важното е края на маркучето да е под вода.
и така пробвах не става.Тройника и аз не съм сигурен дали е така както си беше свързан smile049
абе вземи едно Ладово и ще се родиш бре момче.Вземи и ще ме благославяш.какви ремонти,кви пет лева.Там са две зъбчатки какво ще ти оправят?
Кво да те правя....Размени кабелите на моторчето.
Направих го няколко пъти smile049
Днеска пробвах с шишенце smile048 веднага засмука и ме опръска върнах го в казанчето същата работа :roll:
тогава реших да помогна малко на водата да се стече и нагласих маркучуте хоризонтално и така си засмука , но много бавно , а и като затворих капака нещо се прецака ПАК :D
Последното което ми идва на ум е прекалено уплътнено казанче.
Опитай да сложиш маркучето в казанчето без да завиваш капака.
Като точиш вода, от някъде все пак трябва да влиза въздух...
И това съм пробвал :D
На капачката има две дупки през едната влиза маркучето ,а другата си е запушена заводски.
МАЙКОООООООООООООООООО :smt0344 :smt0344 ](*,)
Пробих другата дупчица нищо не стана.
Пробих да е баш хоризонтално маркучето пак не смуче махах капачки слагах какви ли не работи кво ли не направих и кви ли не глупости.Шиба*ото моторче смучс когато и от където иска ](*,)
:lol:
Колеги,ако проблема беше основен ремонт на двигателя,щяха да се напишат по-малко неща
от това което се получи за едно моторче на пръскачката :lol:
Нищо лично просто причината не може да е толкова трудно откриваема
та това е възел от 3 детайла все пак.
s_flag
Дано скоро намериш повредата
smile027
Еми и аз заради това се ядосвам просто няма логика в нищо.Остава само да съм купил кирливо моторче
Тъй като не съм се занимавал с това, няма ли сачма някъде напр. в тройника, която да пропуска само в едната посока и да задържа течността да не се връща обратно? Ако и при смяна на поляритета на кабелите /т.е обръщаш посоката на въртене на мотора/ не вади вода и ако няма някъде сачма, вдигам ръце и аз :)
Разкачи тръбичката към дюзите от мотора и остави само входящата от казанчето, ако трябва прехвърли я на другия щуцер на мотора и пробвай.
И това съм пробвал оставих само маркуча от казанчето към мотора все тая.
Дойде ми идея да продупча казанчето отстрани и без да върти мотора водата да си влиза в маркучето.То вече нз какво друго да направя ](*,)
Край на всичко днес 4.08.12 в 3:30 през ноща проработи всичко ... s_flag
Ако може да ми се разчисти малко темата от тая глупост smile027
Проблема беше явно в тройника и в това че няма въздух в казанчето.Размених трабичките и направих една дупка отгоре на казанчето точно до резбата на капачката и го пъхнах там и завих но не до край капачката ами малко колкото да не се разлива така явно влиза повече въздух а и тръбичката е почти хоризонтално на моторчето.Така почна да си помпи макар и малко бавно докато се напълни цялата система но все пак си работи s_flag
