shaft днес към 13,00 в локалното до районната администрация на Овча купел.
Аз бях пешеходец по велоалеята.
:hello:
Дам, ходих до общината, да си внасям осигуровките... Тъкмо ме бяха ударили отпред... :D Много нелепо стана всичко... Отидох да си купя зимни обувки и съм паркирал успоредно на тротоара пред магазина, а един циганин със Suzuki Swift беше спрял пред мен, аз бях оставил поне 2 метра дистанция... оня върна 2 метра назад, с все сила, без да гледа в огледалото - свирнах малко късно (на 40 сантиметра, когато се приближи), защото мислех, че ще спре, но спря във шкодата, без спирачки, направо си му изгасна колата... Помислих, че я е помлял отпред, защото се усети доста лошо (бях дръпнал ръчната за жалост), но за щастие съм само за боя според мен.
Имаше паднало парченце пластмаса отвътре пред радиатора, но не установих от какво е - може зад бронята нещо да е счупено, но не знам още какво и дали има какво да се счупи от пластмаса точно там. Гредата я опипах - изглежда ми добре, но и удара не беше с повече от 2км/ч, което е поносимо малко. Просто ми побеляха пластмасите отпред, счупи ми таблата/подложката на номера, а и малко от клубната лайстна и това е. Обаче ме притеснява пластмасата, която намерих пред радиатора, тя е по-тъмна, по-тънка и по-различна (стои някак обла) от тази на подложката на номера, затова се съмнявам, че е строшено и нещо отзад, зад бронята, но не знам - а и сега не ми се сваля цялата броня, за да го проверявам сам - направо я описвам на каското и това е.
Оня беше много нагъл циганин, с копринено шалче... и непрекъснато ми повтаряше как нищо й няма на моята кола, а и че като викнем кат, не се знаело кой е виновен, че аз съм бил отзад, въпреки, че аз бях спрял и гледах в огледалото назад, нали... то такова ни мъжко, ни женско, не е и да го нашамариш заради, само заради наглостта му... пък и около 40-45 годишен циганин гей - не ми го позволява възпитанието, просто.
Представям си сценарии, ако беше дете на мястото на шкодата, ами ако бях застанал и ровя под капака... не ми се мисли :) Пак малкия дявол беше, но в крайна сметка не се занимавах с тоя манго въобще.
Редактирано от shaft
Тази вечер на светофара на бул. "Гоце Делчев" и бул. "България" спрях до клубна Шкода Октавия 2 лифтбек с номер от сорта на 8162. Свирнах за поздрав, но колегата не ме забеляза.
:plate_offtopic:
...................Просто ми побеляха пластмасите отпред, счупи ми таблата/подложката на номера, а и малко от клубната лайстна и това е. Обаче ме притеснява пластмасата, която намерих пред радиатора, тя е по-тъмна, по-тънка и по-различна (стои някак обла) от тази на подложката на номера, затова се съмнявам, че е строшено и нещо отзад, зад бронята, но не знам - а и сега не ми се сваля цялата броня, за да го проверявам сам - направо я описвам на каското и това е.
Има едни пласмаси (не знам за какво служат) по двата края на радиатора, падат се между него и бронята/горната носеща греда - при удар по бронята се чупят, защото тя ги притиска.
Да да, огледах ги тях - здрави ми се видяха - поне еднакво изглеждаха от двата края. Иначе точно между десния фар и решетката ме прасна тоя. Демек, по-вдясно, точно по и над капачето до халогена - отгоре над капачето ме свитна най-много. Та не успях да видя някоя решетка да е строшена или друго... Знам ли... Все тая, ще я оправям след нова година - пролетта, може би - нямам нерви сега - кола ми трябва непрекъснато.
Та така, "минало-бешело", както казват хората.
Днес в района на КАТ Дървеница около 16 часа си "хванах" зелена О1 СА 28** СМ с клубна лайстна на предния номер. Имам и снимка  :P
Редактирано от Izolini
Аз съм със зелената Окти. Лошото е, че си я снимал със счупената предна решетка (спомен от градушката - все не ми остава време да я сменя). Работя в района и там намирам място понякога. :D  :flag_skoda:
Ти пък за едно ребро ли си  ;)
Едно, едно ама ребро си е. :)
:plate_offtopic:    Ще стане жена от него.   :plate_offtopic:
Освиркахме се със сива О1 комби на Гешов към 19:30  :hello:
Редактирано от axel
Ще си признае ли кой беше колегата
Теб ли гоних в подземния паркинг на Дъ МОЛ днес? Бях с на тъщата аудито- черен авант с ловешки номер :D
Аз със сигурност не съм бил, понеже жена ми беше днес с Октавията :) Лошото е, че и тя не си признава да е била в МОЛа :D
Жена да не мине през МОЛ-а НЯМА!!! :)
Днес между 16 и 16:30 на паркинга пред блок 70 на НСА в Студентски - сребриста О2 с лайстни, стикери на задното стъкло и триъгълниците на задните врати. Имаше и много характерeн vRS дуфузьор на задната броня. Точно бях слязъл от колата и не можах да сигнализирам никак.
Около 16:30 тръгнах от паркинга пред тенис кортовете на НСА, а сега, с помощта на чичко Гугъл, разбрах, че там е и бл.70 :)
Обаче има няколко несъвпъдъка с мойто Окти: нямам стикер на задното стъкло (имам на ляво странично) и дифузьорът ми е минАл покрай ВРС :) Да беше пибитнал :hello:
Стефане, днес преди обяд те излових на Оборище и Черковна. Бях пеша де
Към 11:20 минах през кръстовището на леко оранжево :hello:
Izolini Сега отлепих, че за да пибитнеш трябва да си на контакт, което няма как да се случи щом си слязъл от колата :eusa_think:
Преди ден-два видях черен супърб 1 със стикер в една от преките на Иван Асен, май Светослав Тертер беше. Върти ми се в главата, че е колегата gogomil?  :eusa_think:
:doubleup: Правилно си забелязал - там живее.
Тя колата не само беше на контакт, даже си беше запалена, понеже вдигна обороти заради DPF и я оставих да си работи, но аз бях далеч от нея. А за многото стикери явно съм се заблудил, видях ясно само този на левия триъгълник.
Сутринта се поздравихме  с Чаво chavdarlk на Цариградско :)
Хайде и специални благодарности на Марто - ОН си знае защо :tongue_1:
Редактирано от lubomirov1985
За теб винаги ! Ако знаех , че ще ме изненадаш така приятно , щях да се подготвя - Джони , Джак ... :tongue_1: , но пък идва Петък ... :banger_1:
Да ти изям сърцето красиво и интелигентно :D
