Октавия 3: Сервизни Акции, други регистрирани проблеми
PUF-PAF
И аз имах същото треперене на цялата кола при над 80 км в неделя, 99% процента е от сняг по джантите. Сега ако си успял да разбиеш окочването за 7к км ;). Оставия в някой мол да се разтопи, аз моята мисля да е измия и после на топличко някъде.
Редактирано от elmo
Да не си натрупал сняг и лед отвътре по джантите? Аз вчера се правих на снегорин пред блока и после като излязох на пътя беше същата история. Минах на една мивка да я пръснат с пароструйка отдолу и се оправи.
П.П. Обаче си е снегорин. С хубави гуми, няма замисляне дали да мина или да изчакам.
Редактирано от JORDITO
В крайна сметка остава ли проблема при 1.4 TSI със шума от скоростната кутия или съединителя?
Гледам, че не се е коментирал повече този въпрос, а доста хора писаха, че имат подобен проблем.
Тази нова част не я ли направиха вече :)
аз имах проблем със съединителя, смениха го и сега проблема го няма на 99%
Казвам 99, защото някой път на светофар нещо се чува леко странно, натискам 1 път съединителя и изчезва
Ще е полезно и другите писали с бодобен проблем да дадат мнение, особенно за тези, които планират да закупят Октавия със същия двигател.
Аз лично обмислям 1.4 TSI с ръчни скорости, тъй като незнам дали е добре да се рискува със 7 степенната автоматична.
Преди няколко дни ми светна EPC  лампа на таблото. Ефекта беше, че старт/стопа и темпомата спряха да работят. Ходих до ЕТ на другия ден и е оправиха. Казаха, че дроселовата клапа (предполагам моторче, което е управлява) си било ресетнало настроиките.
Това за 1.4 тси
Колега супер си се ориентирал към 1.4 ТСИ, но си поръчай автомата. Ще съжаляваш в последствие, че си взел ръчната кутия. От опит го казвам.
Не споделям предното мнение на колегата radko87. Ръчната кутия не е за съжаление. Двигателят с турбото е много еластичен и на 3-та скорост можеш да караш от 30 до 60км/ч спокойно градско без да сменяш скорости и без това да се отразява значително на разхода :)
Останалото е въпрос на вкус и финанси.
Абсолютно съм съгласен. И двете трансмисии са страхотни. Съветвам колегата да не отхвърля автомата, заради притесния относно здравина. Виж цената си е добра причина.
Аз го направих и малко съжалявам.
Благодаря и за двете мнения по въпроса със скоростните кутии :)
Обмислям и вариант комби и наистина цената накрая ще наклони везните какви ще са скоростите, но двигатела ще е поне 1.4 TSI.
В момента съм с 1.2 и не е зле, но на моменти ми се иска да е малко по-добре :)
На мен на старата О2 ми се беше обелил лоста, сега на О3 на dsg-то имам лека драскотина на същото място - от пръстена и това е нормално.
Да споделя друг казус, гледам на никой друг не му се е случвало. Беше лятото, ама нали не съм писал отдавна..
KESSY-то нещо сбъгяса и спря да се отключва и заключва колата с допир - трябваша да отварям и затварям с копчето на ключа. Иначе си палеше с бутона няма проблем, а борд компютъра ми казваше да сменя батерия (change key battery надпис). В Еуратек ми дадоха втория ключ дето седи при тях (моята е лиЗингова) и взеха първия да го изследват, че май проблемът е в електрониката, а не в батерията.
След няколко дни се обадиха, че ще поръчват нов ключ от Чехия :) Та дойде новият ключ след време и отидох да си го взема, настроиха го към колата (отне им около час някъде) и им върнах втория ключ. Между другото вторият ключ ми беше направил вече същия номер като предишния, така че вероятно са били дефектни от самото начало, дано са сменили и него в последствие :)
Всичко беше гаранционно и не е имало драми, в Еуратек си бяха любезни и съдействаха - да знаете, ако ви се случи това с KESSY бягайте по гаранцията :)
Чувате ли скърцащ шум при въртене на волана на място, примерно при успоредно паркиране? Не става дума за такъв от гумите.
Нормално е. От накладките идва.
Иди в ЕТ да я тестват.
Да, отивам, както и за да проверят защо шофьорската врата изисква по-голямо усилие да се затвори от всички останали. Останалото е тип-топ засега.
Няма смисъл да ходиш за скърцането, има го при всички модели на Шкода (и колкото е по-нов модела, толкова е по-силно).
Купето е като камбана, където и да се появи някакъв шум, започва да кънти всичко.
Аз от известно усещам, че като натисна спирачки при около 100км/ч  предницата ми тресе.
След като смених гумите с летни, тресенето не изчезна. Та петък ще съм в ЕТ. Някой от вас имал ли е подобни усещания с колата си?
Класически случай на изкривени дискове. С моята октавия го нямам, но с един куп коли до момента съм го имал ...
И моята така беше започнала да тресе при спиране от голяма скорост независимо от гуми/джанти. Изкривени дискове на 100%.
Чудното е само как може това да се случи със заводските дискове, които би трябвало да са с доста прилично качество. Аз съм от хората, които си пазят спирачките - за 38к км бях с минимални износвания по накладки и дискове, не минавам засилен през големи локви след продължително спиране и т.н......
Всъщност бях в ЕТ днес. Мериха дисковете и главините. Оказа се че всичко е наред. Даже при проверките се оказа и че тресенето значително намаля. При мен може да се окаже от това че колата не се кара всеки ден. Защото при по-влажни помещения се образувало конденз между накладките и диска.и докато тази ръжда ме се махне изтърка тресе поради различното съпротивление при триене. Дано да е така :)
Скоро взимах дискове от ЕТ и се изкривиха и те.На Ок2.105.
Аз имам договор с тях,оторизиран съм да монтирам части от тях купени с 2 год. гаранция.Смениха ги,но просто казвам,че се случва.
Преди дисковете отЕТ идваха в кутии,а сега бяха в хартии пликове.
Редактирано от bega4kata
