Октавия 3: Сервизни Акции, други регистрирани проблеми
PUF-PAF
Добре че си купих автоматик - почти не пипам лоста ;).
Да те успокоя, че на дсг-то му се бели бутона на лоста. :D  Също се отстранява гаранционно.
Здравейте колеги и за много години,
Въпреки че ще посетя ЕТ искам да се допитам и до вас тъй като имате повече опит с тези автомобили.
Та въпросите са следните за моя скаут 2015  на 2000 км , навигация амундсен и т.н
1.Voice control и Smart link не са активни .Допълнително ли се активират?
2.Темпомата не работи ,излиза в оранжево на дисплея с удивителна.
3.Като включа на рециркулация въздуха в купето веднага тръгва климатика
4 При натискане на спирачка преди спиране на светофар и изключен СС система оборотите на мотора пропадат и има претрисане.Нормално ли е?Кутията е DSG
Доволен съм от автомобила като цяло .
Благодаря предварително на отзовалите се. :PDT_Armataz_07:
1.Voice control и Smart link не са активни .Допълнително ли се активират? - Допълнително се активират.
2.Темпомата не работи ,излиза в оранжево на дисплея с удивителна. - Това може да е проблем. А може и просо да си деактивирал фронт асистента (ако имаш).
3.Като включа на рециркулация въздуха в купето веднага тръгва климатика - това е така зададено.
4 При натискане на спирачка преди спиране на светофар и изключен СС система оборотите на мотора пропадат и има претрисане.Нормално ли е? - Не е ... но може да е филтър или кофти бензин. :)
Павлов благодаря,
Предполагам активацията ще изисква допълнитено заплащане или?
Фронт асистента как се деактивира-активира?
За бензина и филтъра си беше така от получаването но може и  да си прав.
Нищо не ме притеснява, дори и двигателят да блокира ;) - в Еуратек, Пловдив съм си като вкъщи.
Редактирано от Илко Такев
Активацията се заплаща. В друга тема колегите говореха за нещо от рода на 300 лв.
Предполагам си забелязал дали имаш едно радарче отпред в бронята. То се активира от Инфотеймънта. Ако е деактивирано, винаги ще ти свети някоя оранжева лампичка ( не се сещам точно коя е).
Иначе, По-вероятно е проблемът с темпомата да е някъде другаде.
За притрисането може да има и хлабав маркуч някъде, все пак вакуума за помпата се генерира от деигателя. На малката ми колича се случва същото като напомня спирачката 4 -5 пъти подред на ниски обороти.
Все пак в ЕТ ще знаят по-добре :)
Редактирано от ppavlov
Знам, шегувам се просто.
Брачнана халка,нарочно не я нося,за да не си надраскам лоста.Жената се опита да мърмори...ама...
Стани католик и ще решиш и двата проблема ;)
Купих на Коледа подарък на жената.Искаше червен Тигуан.Втора ръка е,но е на 3 год.и е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАПАЗЕН.Абе все едно дето викат:духове са го карали.Знаете ме какъв съм,като ви казвам,че е като чисто нов,значи е така.Та навсякъде е перфектен,волана е като на рс-ката ми-т.е.като чисто нов,но на скоростния лост има обелено по кожата леко в най-горния край.Така че и WV са същата работа.
Редактирано от bega4kata
При мен по навик дясната ръка в повечето случаи седи на скоростния лост и лакътя на подлакътника. На 27 000 км, все още няма нищо на скоростния лост. Нивото е Амбишън.
Моята е Едишън и се олющи на 15к, но аз си държа раката там и не мога да си махна халката, че ще ям бой
Едно към едно, като при мен.
Моята е ОКТАВИЯ Амбишън, пакет Селекшън.
Това според мен трудно ще стане от брачната халка, но може да послужи за добро управдание :)
Покритието на моят скоростен се падна на люспи.
Аз, явно и други си мислихме за пластината на която са дадени редът на скоростите. А това се лекува, като се облече в кожа :banger_2:
Като гледам двата  автомобила са регистрирани едновременно.
Може да има доставка с отклонение в качеството, на материалите за скоростните лостове още в завода.
Моята е произведена 09.03.2015
В БриШкода четох, че при активация на СмартЛинк, се загубила връзката с CD-то. Някой правил ли е тази процедура, може ли да потвърди?
Мерак ми е да добавя тази екстра, но ако има минуси към нея, ще се откажа.
Моята е Elegance и лоста ми изглежда чисто нов, днес го заглеждах внимателно. Няма и точица по него.
+1
Колеги покарах шкодата в околните села в пловдив в уж големия сняг. Побуксавах малко и с лашкане назад напред ми се наложи да излезна. На прибиране към пловдив при вдигане на 80-100 км почна да бие тая предница та не се траеше. Шарнири ли да е полуоски ли незнам ам колата е на 7000 км. Ясно е че ще се ходи до Еуратек ам насоки от кво може да е.Вибрации нямаше в волана,но подскачахме на седалките с жената от вибрациите в купето.
Редактирано от b0b0lin
Имаше сняг да и според теб е от това мина ми през акъла като следнах да ги огледам. Желязни са без тасове.
Ако ще ги поливаш с топла вода или пръскаш на автомивка, за да махнеш снега/леда изчакай малко да се охладят дисковете!
