Колега  JORDITO,
Може ли повече инфо за  Руди 96 .
Ок, писах на колегата на лично
Не знам дали тази таблица за сервизно обслужване я има някъде, за това моля за извинение, ако повтарям информацията ...
Аз лично я намерих доста трудно
http://www.skoda-avto.ru/service/Documents/skoda_A05_A7_yeti_B6_to_website_tables.pdf
Таблицата показва какво се проверява и сменя задължително при всяко сервизно обслужване за всеки модел
Спряха да светят лампите в краката и вратите.Това от настройките ли е или бушон е изгорял.Благодаря.
Ебати форума.
Ебати форума.
Много си цветист. За твоя информация, на повечето колеги не им работят ясновидските способности. А другите, на които им работят са заети.
Проверка на предпазителите толкова ли ти е трудно да направиш и да го изключиш сам този вариант??? Ако отговорът е да - ходи в ЕТ и не пипай нищо...кой знае какво ще стане... “ебати човека“.
Редактирано от shaft
Ха,ха,ха.Защо със лошо може а с добро не?Съглссен съм със тебе за реакцията която предизвиках,на мен обаче ми трябва отговор от хора с опит ,не ясновидци.Най-вече някой спец да каже къде са въпросните бушони и как се достига до тях.Здраве да е.
Ако е само осветлението в краката и вратите, мисля няма да е предпазител. Ако си отвориш книжката на 249-та страница ще видиш, че цялото интериорно осветление е на един предпазител No43. Виж си настройките в Болерото - 99% е от там. Не съм от хората с опит........
Благодаря,
Това с книгката го проверих но до въпросния бушон не стигнах да не счупя нещо .Ебати колата.Иначе от настройките всичко е яктивно.
Неее, не с лошо. Аз никога не говоря с лошо. :) така си звучи, само...
...Ебати колата...
Трябваше да си купиш БМВ или Мерцедес - там лампите светят завинаги!
Хората с опит са в кв. Надежда - фирма Еуратек. Отиваш и ги питаш. Капито?
И това ще стане колега.А ти от опит ли го казваш или така от форумите кот чул.Хах.
Що се заяждаш? Не е от полза за теб.
Така,смятам че всичкия този офтопик на мен и на форума не е нужен.Или казваш ,или мълчиш.Абе българска работа.
Имам малко нужда от помощ! Става въпрос за ОК3 1.6, който сервизен интервал ме увериха при закупуването, че е на около 30 000 км, но на дисплея ми изписа че предстои смяна на масло на няма и 16500км. В сервиза се опитаха да ми обеснят, че датчиците в колата са отчели, че колата е карана на къси разтояния, студени стартове и т.н. Чудя се дали не са задали сервизния интервал да е на 15 000 км. Интересното беше, че преди да говоря с приемчика се чух с някаква г-жа в магазина за авточасти и като й обесних за този мой пробрег и съответния надпис за Oil Change тя каза " толкова ранна смяна не би била редна, обикновенно това се случвало на 23-24 000 км." Благодаря за мненията, ако някой се отзове ако не здраве да е!
НЯкой сеща ли се да закача колата на Компютър в Пловдив и да махна това напомняне??? Че в моя сервиз ми казват, че нямат наличен такъв кабел за толкова нова кола! Благодаря
А от колко време се кара колата, да не наближава втората година?
Извинявам се, че не отбелязах това! На 07.08.2016г. прави 1 година от когато се кара автомобила! Да знам го това или на 2 години или на 30 000 км. при големия сервизен интервал.
Трябва да има начин и за ръчно нулиране без кабел, но за О3 не съм наясно как става това. Иначе, имаме служебна фабия 2 1.2 70 коня - на 8 000км и около година и 3 месеца някъде й светна индикацията за смяна на маслото :) Кара се много малко и на много кратки разстояния - по 10км максимум на ден (средно)...
Като нищо ти е пуснат фиксиран интервал, но не е лошо да го сменяш на една година.
Моите коли всичките са на интервал 2 години или 30 000 км, но си го сменям на една година или 20 000 - 22 000 км.
Ако е фиксиран на 15 000км - на 14-14 500км ще почне да мрънка... не на 16 500км :) Това е пост-уведомление, от което няма смисъл :) Ако е настроен фиксиран интервал - мисля, че най-малко 500км до наближаване на границата е подадено да си мрънка. Даже, дали не бяха 1000км... мисля, че са 1000км, по-скоро... на моята веднъж ми се случи да ми светне на таблото, а съм бил максимум на 13 900-14 - максимум.
Първото изписване ми беше 1200-1300 км. и някакви дни, после въобще не съответства на изминатите километри например аз изминавам 400км., а то си ги смята едно към гьотери ... "уж изминати 600-700 по компа". Ще си го сменя на 22-24 хил. км., което ще настъпи на 1год. 4мес. горе долу, но няма да е в Еуратек! И да ми пада и да не ми пада гаранцията ми е се тая.  Досега за 4 нови коли не сме обслужвали нито една гаранционно в сервиз! А излъгах веднъж само Хондата в Булгартрако ли нещо такова! :D :D :D
И, ако примерно ти духне турбина и ти откажат гаранцията кво праим??
Ми все пак да отговорим на човека, защото пита.
Виж в книжката как се нулира сервизните интервали. Два са. За смяна на масло и за сервизна инспекция. След като нулираш тоя за смяна на масло, компа автоматично минава на фиксиран интервал (15000км). Като свирне пак така го нулираш и т.н. То е само напомняне, така че колата вероятно няма да спре. На теб напомняне очевидно не ти трябва, така че какво ти пука. Когато решиш просто отиваш кадето решиш и си сменяш каквото искаш. Чиста работа.
Щом има индикация, значи е дошло времето, няма какво да се чака!
Най-вероятно наистина е имало преобладаващо градско и то на къси разстояния.
Между другото, променлив интервал означава между 1 и 2 години или максимум 30000 км.
Не е точно 2 години нито 30000 км...
