И аз минах по тоя път със скърцането.За един ден я смазаха със въпросната грес и сега мисля ,че съм ОК.
Софтуерните ъпдейти на радиото гаранционно ли се правят? Ако не - колко струва?
Някой сменял ли е предно стъкло? С ужас установих, че имам голям цъкъл, който още не е разцепил стъклото, но съм сигурен, че скоро и това ще се случи. Хич не ми се ще да е човъркат и ръчкат за да го сменят. Нямало е до момента да има досег до сервиз и да няма проблеми след това.
Да. Няма проблеми със смяната, отиваш при застрахователя възлагателно и отиваш в Еуратек и ти го сменят. След смяната е нямало проблеми. Освен че колата я оставих чиста и ми я върнаха мръсна прашна отвътре за 2 дни, вместо да се погрижат да я върнат в същото състояние, в което съм я оставил.
Редактирано от Cvetomir
И тъй, с кола на два месеца дойде и моето време да се оплача... Което е супер тъжно, ама какво да се прави. Ходих да измия Снежната кралица и гледам, че на предните два калника и предните врати, е избила РЪЖДА... Бахти тъпотията, нито струва два лева, нито е 20-годишна. Знам пътя вече, жената каза, че като е взела Рапида от Еуратек след ДВЕ седмици му е избила ръжда на предния капак... Не ми била казала, понеже аз толкова се вълнувах за колата, че не искала да ме тревожи. Разбира се, бил е боядисан в гаранция преди още аз да го видя за първи път. Обаче за РС-ката... Какво да кажа, разочарование е слаба дума. Две нови коли да имат проблеми с ръжда едва слезли от конвейра ми се вижда не просто странно... Потвърждава се май мнението, че качеството зависи от региона, от който е получена поръчката...
Стига бе,не мога да повярвам.Я снимай пл.
Утре като пекне малко слънце...
Я моля разясни тези ръжди.... имах модобен проблем 2 месеца след като купих моята бяла октавия.
В моя автомобил се появиха стотици малки точици ръжда с големина около 0.5мм, бяха предимно на предния капак, по външните огледала, по калниците и по броните. Дадох колата на една фирма които правеха полиране и подновяване на боя (направена е стандартна процедура полиране ). Проблема се премахна и от тогава изобщо не се появи отново.
Ако пуснеш снимки мога да сравня точките с моите.
Редактирано от Levcho
Каква ти е колата? По огледалата няма метал, капаците са пластмасови, освен в механизма, а пластмасата не ръждясва...
Редактирано от b3lq7a
Била е колата под кестени.Те пръскат йод , който прилича много на ръжда. След 2-3 измивания на автомивка с препарат изчезват.
Моята не е стояла под кестени, на капаците на огледалата нямам точки. Както казах и по-горе, такива ръждиви точки има по предните калници и предните врати. По предния капак няма такива, след първия пост специално отидох да видя. Бронята е ясно, че няма как да има. Утре ще покажа снимки и видео, но от това, което виждам си е тръгнала ръжда. Представете си, че боядисате обикновена ламарина, след което ръждата избива през боята. Не е надута боята, отначало мислех, че е нещо мръсно и пробвах с нокът да го махна. Как да го обясня, на другите места нокътя се плъзга, а като мине през точката зацепва. И от двете страни е заето пространството от задната част на калника до половината на предната врата, т.е. точно там, където са пръските от луга...
Не е ръжда. Напръскана е с нещо.
Ръждата я чакай по-късно. 10г. гаранция против корозия! Това не е случайно. Една чисто ръждива необработена ламарина, като я боядисаш с четка кара повече от два месеца преди да избие ръжда.
Здравей колега. Бъди спокоен, няма никаква ръжда която да идва от ламарината.
Случва се при много нови автомобили. Това са метални частици които идват от накладките на спирачките и понеже са горещи, се забиват в повърхността на боята, т.е. в лака който е в/у боята. И след като тези частици поемат влагата, почват да изкарват такива ръждиви петънца.
Ако си се занимавал с поддръжка на автомобили и имаш време да се занимаваш, купуваш една опаковка "IRON X" и едно пакетче KLEY BAR.
Напръскваш с  IRON X както се вижда в поредното видео изчакваш 5-6 минути после изплакваш обилно със силна струя вода и най накрая почистваш с клей бар и вода размесена със ВЕРО или някакъв друг измиващ препарат който да подпомогне клей бара да се движи свободно в/у боята. Най накрая измиваш обилно пак със силна струя вода и си готов.
И най накрая ти препоръчвам да сложиж една вакса.
Успех.... :plate_skoda:  (ако имаш въпроси, тука сме)
IRON X
Kley Bar
Благодаря, Levcho! Изгледах и трите клипа. Предполагам, че в първият от тях е показан моя случай. Което ме успокоява, макар да не са ми ясни причините за появяването на тези точки. Досега не съм се занимавал с поддръжка на автомобили, така че това не е стихията ми. По-рано за Рапида се интересувах от Claybar, но така и не намерих да купя, докато си бях в БГ, а тук пък съвсем нямам хабер къде да търся. Както винаги, обаче, ще си поръчам по интернет, дано да дойде бързо, че през март съм си в БГ.
Бегачка, така или иначе след малко ще изкарам колата от гаража да направя снимки на точките, както обещах по-рано.
Благодаря на колегите, отзовали се с мнения. Special thanks на Левчо, че ми отвори очите.
Пропуснал съм да подчертая че се получава предимно при НОВИ автомобили, нови накладки или при дълго пътуване. Когато накладките на автомобила са нови и неразработени, частиците които се отделят по време на спирачки се зацепват в боята. По точно това е проблема. Същото се получава в случай че някой реже с ъглошлайф желязо и искрите се удрят по автомобила.
Не ти препоръчвам да джаскаш директно с Клей Бар. Трябва първоначално да се отстранят ТВЪРДИТЕ и по големи частици, и това се получава в съдейтствието на IRON X. IRON X разтопява металните частици и в лилав цвят ги оттича, това се вижда във видеото.
Ето ги тук ръждивите точки, ако на някой му се гледа:
Редактирано от Германеца
Няма страшно, за оранжевите точки взимаш IRON X и за черните точки взaмаш TAR REMOVER (изчистител за катран) повтаряш 2-3 пъти като по между измиваш със силна струя вода, после клей бар и си готов. :doubleup:
Или полир паста на 3м за ръчно и всичко приключва. Нямаш ръжда.
Мерси! Финал на филма хахаха :banger_2:
На второто клипче , много приятно чуруликат птички около РС-ката  :tongue_2: .
Дано излязат лесно нещата и да драснеш някой ред (във форума не по колата :tongue_1: ) след това :)
Колега,никаква ръжда не е това.При моя Супърб е същото,щото е бял и си личи.Това са метални частички,които се лепят в движение.Сега,дали са от накладките на колата или мърсотията по пътя-все тая.Падат лесно,дори с нокът.Не и се плаши на колата.Боята е здрава!
Амин! :-D Бях се притеснил обаче...
Това защо не го отделите във важна тема? Много полезна информация, а съвсем скоро ще се загуби тук из темата.
Колеги, искам само да кажа на тия с мотор 1.4 140к.с. бензин, закупени от първите, които имат проблем с леко чукане на съединителя при работа на студен двигател на място, да знаят че се подменя гаранционно с модифициран такъв по гаранция ! Ако мине гаранцията, подмяната му е около 1200 лв.
Колеги, някой има ли проблем с топката на скоростния лост DSG ?
Забелязах миналото лято от жегите, че се напука хрома на копчето от горната страна по самият ръб. Кожата си е перфектна, но този хром така много ме дразни.
Това дали ще мине по гаранция, защото прочетох по-назад, че ако има проблем с кожата топката се сменя гаранционно, а при мен проблема е в хрома?
